| fiksa555 | Дата: Вторник, 16.06.2026, 12:36 | Сообщение # 1 |
| fiksa555 | Дата: Четверг, 18.06.2026, 13:50 | Сообщение # 2 |
| Рисунок 1: №1 ищем
Рисунок 2: №1 Ролик-натяжитель ручейкового ремня F4J201025010 №2 Шкив коленвала F4J201005030 SQRF4J20C 2.0T №3 ищем №4 Ролик дополнительный руч. ремня E4T15B1025070 №5 Насос водяной (помпа) F4J20-1307100 №6 Генератор F4J16-3701010CA Коллектор впускной F4J201008010 Турбокомпрессор в сборе F4J20-1118010AB Прокладка турбокомпрессора E4T15B1118012 Масляный насос F4J20-1011010 Стартер F4J16B3708010 Заслонка дроссельная электрическая F4J203765010 Ремень ручейковый(на рисунке фиолетовым отмечен) F4J20-1025011 Кронштейн генератора E4T15B3701050BA
Рисунок 3: №1 ищем №2 ищем №3 Кожух ремня ГРМ(передняя крышка двигателя) F4J20-1021012 №4 ищем №5 ищем №6 ищем
Рисунок 4: №1 Распредвал впускной F4J201006010AB SQRF4J20C 2.0T №2 Распредвал выпускной F4J201006030 SQRF4J20C 2.0T №3 ищем №4 ищем №5 ищем №6 ищем
Рисунок 5: №1 ищем №2 ищем №3 Головка блока цилиндров 2.0L F4J20 / F4J20C - F4J201003010(замены F4J201002015MA, F4J201002010) №4 ищем №5 ищем №6 ищем
Рисунок 6: №1 ищем №2 Блок цилиндров 2.0L F4J20 / F4J20C - F4J201002010 №3 ищем №4 ищем №5 ищем №6 ищем
Рисунок 7: Поршень с шатуном F4J201004110 SQRF4J20C 2.0T (замена F4J201004130, 33109050, 33109STD) №1 ищем №2 ищем №3 ищем №4 ищем №5 Вкладыши шатунные стандарт 2.0L F4J20 / F4J20C - 110300113AA №6 Вкладыши шатунные стандарт 2.0L F4J20 / F4J20C - 110300113AA
Рисунок 8: №1 Опора двигателя правая F02-1001210-04AA №2 ищем №3 Опора двигателя левая F02-1001110-06AA №4 Кронштейн опоры двигателя (рис.8 №4) F02-1001340-06AA №5 ищем №6 Опора двигателя задняя F02-1001330-06AA №7 Кронштейн опоры двигателя F02-1001320-06AA №8 Опора двигателя задняя F02-1001310-04AA
