| fiksa555 | Дата: Вторник, 16.06.2026, 10:18 | Сообщение # 1 |
FRY 01 (ACC) — цепь аксессуаров (прикуриватель, магнитола и др.). FRY 02 (HIGH BEAM) — дальний свет фар. FRY 03 (IGN) — цепь зажигания. FRY 04 (LOW BEAM) — ближний свет фар. FRY 05 (EMS) — система управления двигателем (Engine Management System). FRY 06 (VACUUM PUMP) — вакуумный насос. FRY 07 (REVERSE LAMP) — задние фонари (освещение при движении задним ходом). FRY 08 (WIPER LOW) — режим работы дворников (низкая скорость). FRY 09 (WIPER HIGH) — режим работы дворников (высокая скорость). FRY 10 (STEERING WHEEL ASSY HEATING) — подогрев рулевого колеса. FRY 11 (HORN) — звуковой сигнал (клаксон). FRY 12 (AC CLUTCH) — муфта компрессора кондиционера. FRY 13 (FUEL PUMP) — топливный насос. FRY 14 — не подписан (может быть связан с дополнительными функциями). FRY 15 (BLOWER) — вентилятор отопителя (климат-контроль). FRY 16 (START1) — цепь стартера (основная). FRY 17 (START2) — цепь стартера (дополнительная). FRY 18 — не подписан (возможно, резерв или другая функция). Дополнительные обозначения: EFxx — реле (например, EF37 — реле вентилятора, EF13 — реле топливного насоса). SBxx — силовые предохранители (например, SB08 — 40A для EPB+ESP). MF04, MF05 — предохранители памяти (Memory Fuse). EF40 — реле вентилятора (Blower RLY Coil). Важные моменты: Замена: используйте только предохранители с указанным номиналом (ампераж указан рядом с каждым предохранителем). Диагностика: если что-то не работает (фары, кондиционер, стартер и т. д.), проверьте соответствующий предохранитель визуально (перегоревшая перемычка) или мультиметром.
