Описание блоков автомобиля Kaiyi X7 Kunlun - Комната взаимопомощи
fiksa555Дата: Понедельник, 06.07.2026, 09:32 | Сообщение # 1
ABM - Блок управления системы подушек безопасности
Управление подушками безопасности и преднатяжителями ремней безопасности
BDM - Интегрированный блок управления оборудования кузова
Блок управления кузовным оборудованием (BCM), система контроля давления воздуха в шинах (TPMS), система бесключевого доступа и запуска двигателя (PEPS)
CGW - Диагностический интерфейс шин данных
ECU - Электронный блок управления двигателя
ACHMC - Панель управления климатической установкой
AC - Блок управления климатической установкой
EPS - Электроусилитель рулевого управления (блок управления)
ESCL - Электронное устройство блокировки рулевой колонки
ESP - Электронная система контроля курсовой устойчивости (блок управления)
Электромеханический стояночный тормоз (EPB), антиблокировочная система (ABS)
ICM - Комбинация приборов
TBOX - Модуль беспроводной связи
TCU - Блок управления автоматической коробки передач
GSM - Модуль электронного механизма переключения передач
SCCU - Блок управления интеллектуальных систем помощи водителю
Система кругового обзора, система контроля усталости водителя, головное устройство информационно-развлекательной системы (IHU), система помощи при парковке на основе УЗ-датчиков (PAS)
FVC - Фронтальная монокулярная камера
FRM - Передний радар миллиметрового диапазона
SAM - Датчик угла поворота рулевого колеса
WCM - Модуль беспроводной зарядки
PLG - Крышка багажного отсека с электроприводом (блок управления)
DSCU - Контроллер сиденья водителя
NFC - Контроллер NFD
PAM - Усилитель мощности
SRF - Контроллер люка
PLS - Оптический датчик дождя
BT - Модуль Bluetooth
MFL - Многофункциональное рулевое колесо
