Диагностика кодов неисправностей DTC EMS (1.6Т SQRF4J16C) - Комната взаимопомощи
fiksa555Дата: Среда, 08.07.2026, 16:29 | Сообщение # 1
P0499-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления клапаном продувки адсорбера
P0498-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления клапаном продувки адсорбера
P0447-00 Обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера
P2422-00 Заедание клапана продувки адсорбера в закрытом положении
P0366-00 Недостоверный сигнал датчика положения распредвала выпускных клапанов (ряд цилиндров 1)
P0368-00 Сигнал датчика положения распределительного вала выпускных клапанов: короткое замыкание на плюс (ряд цилиндров 1)
P0367-00 Сигнал датчика положения распределительного вала выпускных клапанов: короткое замыкание на массу (ряд цилиндров 1)
P0017-76 Неправильная начальная установка распредвала выпускных клапанов относительно коленчатого вала (ряд цилиндров 1)
P0017-78 Слишком большое отклонение положения распредвала выпускных клапанов относительно коленчатого вала (ряд цилиндров 1)
P0341-00 Недостоверный сигнал датчика положения распредвала впускных клапанов (ряд цилиндров 1)
P0343-00 Сигнал датчика положения распределительного вала впускных клапанов, короткое замыкание на плюс (ряд цилиндров 1)
P0342-00 Сигнал датчика положения распределительного вала впускных клапанов, короткое замыкание на массу (ряд цилиндров 1)
P0016-76 Неправильная начальная установка распредвала впускных клапанов относительно коленчатого вала (ряд цилиндров 1)
P0016-78 Слишком большое отклонение положения распредвала впускных клапанов относительно коленчатого вала (ряд цилиндров 1)
P0645-00 Обрыв цепи управления реле компрессора климатической установки
P0647-00Слишком высокое напряжение в цепи управления реле компрессора климатической установки
P0646-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления реле компрессора климатической установки
P258D-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления вакуумным насосом усилителя тормозов
P258C-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления вакуумным насосом усилителя тормозов
P258A-00 Обрыв цепи управления вакуумным насосом усилителя тормозов
P050F-00 Сбой в работе вакуумного усилителя тормозов
P0571-00 Сигнал торможения не синхронизирован
U0151-87 Отсутствие связи блока управления двигателя с ABM или сбой сигнала
P0597-00 Термостат с электронным управлением, обрыв цепи управления
P0599-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления термостата с электронным управлением
P0598-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления термостата с электронным управлением
P0128-00 Неправильная работа термостата (температура охлаждающей жидкости не достигает номинальной температуры открытия термостата)
fiksa555Дата: Среда, 08.07.2026, 16:30 | Сообщение # 2
U0073-88 Отключение шины CAN
U0129-87 Отсутствие связи с ESP
U0101-87 Отсутствие связи с TCM
U0164-87 Отсутствие связи блока управления двигателя с CLM или сбой сигнала
U0140-87 Отсутствие связи блока управления двигателя с FBCM или сбой сигнала
U0214-87 Отсутствие связи блока управления двигателя с PEPS или сбой сигнала
P0123-00 Слишком высокое напряжение в цепи сигнала датчика 1 положения дроссельной заслонки с электронным управлением
P0122-00 Слишком низкое напряжение в цепи сигнала датчика 1 положения дроссельной заслонки с электронным управлением
P0121-00 Недостоверный сигнал датчика 1 положения дроссельной заслонки с электронным управлением
P0223-00 Слишком высокое напряжение в цепи сигнала датчика 2 положения дроссельной заслонки с электронным управлением
P0222-00 Слишком низкое напряжение в цепи сигнала датчика 2 положения дроссельной заслонки с электронным управлением
P0221-00 Недостоверный сигнал датчика 2 положения дроссельной заслонки с электронным управлением
P2103-00 Неисправность привода дроссельной заслонки с электронным управлением (короткое замыкание)
P2118-00 Неисправность привода дроссельной заслонки с электронным управлением (перегрев или слишком высокий ток)
P2106-00 Неисправность привода дроссельной заслонки с электронным управлением (неправильная работа)
P2100-00 Неисправность привода дроссельной заслонки с электронным управлением (обрыв цепи)
P1555-00 Мин. ошибка проверки возвратной пружины
P1554-00 Макс. ошибка проверки возвратной пружины
P1561-00 Управление положением дроссельной заслонки с электронным управлением, отклонение
P155C-00 Ошибка самоадаптации аварийного положения дроссельной заслонки
P155D-00 Макс. ошибка ПИД-регулирования блока дроссельной заслонки
P155E-00 Мин. ошибка ПИД-регулирования блока дроссельной заслонки
P1550-00 Не выполнены условия самоадаптации дроссельной заслонки с электронным управлением
P155F-00 Напряжение системы не соответствует условиям самоадаптации дроссельной заслонки с электронным управлением
P1566-00 Повторяющаяся ошибка самоадаптации механического нижнего упора дроссельной заслонки
P1551-00 Ошибка начальной самоадаптации нижнего предельного положения дроссельной заслонки с электронным управлением
P0191-28 Отрицательное смещение характеристики датчика давления в контуре высокого давления топлива
P0191-29 Положительное смещение характеристики датчика давления в контуре высокого давления топлива
P0194-00 Зависание сигнала датчика давления в контуре высокого давления топлива
P0193-00 Высокое напряжение в цепи датчика давления в контуре высокого давления топлива
P0192-00 Низкое напряжение в цепи датчика давления в контуре высокого давления топлива
P0190-00 Недостоверный сигнал напряжения датчика давления в контуре высокого давления топлива
P0451-28 Отклонение сигнала датчика давления в топливном баке
P0453-00 Слишком высокое напряжение в цепи датчика давления в топливном баке
P0452-00 Слишком низкое напряжение в цепи датчика давления в топливном баке
P1283-00 Сигнал датчика давления в топливном баке вне диапазона (отклонение в отрицательную сторону)
P0451-2A Зависание сигнала датчика давления в топливном баке
P0451-25 Колебание сигнала датчика давления в топливном баке
P2603-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления муфтой насоса охлаждающей жидкости
P2602-00Слишком низкое напряжение в цепи управления муфтой насоса охлаждающей жидкости
P2600-00 Обрыв цепи управления муфтой насоса охлаждающей жидкости
P06DC-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления вспомогательным насосом
P06DB-00Слишком низкое напряжение в цепи управления вспомогательным насосом
fiksa555Дата: Среда, 08.07.2026, 16:30 | Сообщение # 3
P06DA-00 Обрыв цепи управления вспомогательным насосом
P02CD-00 Цилиндр 1, самоадаптация CVO выше предела (переобеднение)
P02D1-00 Цилиндр 3, самоадаптация CVO выше предела (переобеднение)
P02D3-00 Цилиндр 4, самоадаптация CVO выше предела (переобеднение)
P02CF-00 Цилиндр 2, самоадаптация CVO выше предела (переобеднение)
P062B-9A Рабочий цикл как при самоадаптации, выше предела
P02CC-00 Цилиндр 1, самоадаптация CVO ниже предела (переобогащение)
P02D0-00 Цилиндр 3, самоадаптация CVO ниже предела (переобогащение)
P02D2-00 Цилиндр 4, самоадаптация CVO ниже предела (переобогащение)
P02CE-00 Цилиндр 2, самоадаптация CVO ниже предела (переобогащение)
P0563-00 Высокое напряжение аккумуляторной батареи
P0562-00 Низкое напряжение аккумуляторной батареи
P0560-00 Недостоверность напряжения аккумуляторной батареи
P2091-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления системы VVT выпускных клапанов
P2090-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления системы VVT выпускных клапанов
P0013-00 Обрыв цепи управления системы VVT выпускных клапанов
P000B-00 Сбой в работе системы VVT выпускных клапанов (запаздывание)
P005A-00 Сбой в работе системы VVT выпускных клапанов (заедание)
P2089-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления системы VVT впускных клапанов
P2088-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления системы VVT впускных клапанов
P0010-00 Обрыв цепи управления системы VVT впускных клапанов
P000A-00 Сбой в работе системы VVT впускных клапанов (запаздывание)
P003C-00 Сбой в работе системы VVT впускных клапанов (заедание)
P1388-24 Сбой проверки датчика наружной температуры при холодном запуске (отклонение в положительную сторону)
P1388-23 Сбой проверки датчика наружной температуры при холодном запуске (отклонение в отрицательную сторону)
P0073-00 Слишком высокое напряжение в цепи датчика наружной температуры
P0072-00 Слишком низкое напряжение в цепи датчика наружной температуры
P0070-00 Отсутствие связи по шине CAN с датчиком наружной температуры
P1201-00 Сигнал давления от датчика давления воздуха на впуске ниже предела
P00C7-21 Слишком низкое значение сигнала давления от датчика давления воздуха на впуске при запуске
P00C7-22 Слишком высокое значение сигнала давления от датчика давления воздуха на впуске при запуске
P0108-00 Датчик давления во впускном коллекторе: короткое замыкание на плюс
P0107-00 Датчик давления во впускном коллекторе: короткое замыкание на массу
P0106-22 Значение давления от датчика давления воздуха на впуске значительно выше номинального
P0106-21 Значение давления от датчика давления воздуха на впуске значительно ниже номинального
P0106-2A Отсутствие обычных изменений значения сигнала датчика давления воздуха на впуске
P0238-00 Датчик давления наддува, короткое замыкание на плюс
P0237-00 Датчик давления наддува, короткое замыкание на массу
P1205-00 Давление наддува ниже предельного
P0236-22 Давление наддува недостоверно высокое
P0236-21 Давление наддува недостоверно низкое
P050C-24 Сбой проверки датчика 1 температуры охлаждающей жидкости при холодном запуске (отклонение в положительную сторону)
P050C-23 Сбой проверки датчика 1 температуры охлаждающей жидкости при холодном запуске (отклонение в отрицательную сторону)
P0118-00 Слишком высокое напряжение в цепи датчика 1 температуры охлаждающей жидкости
P0117-00 Слишком низкое напряжение в цепи датчика 1 температуры охлаждающей жидкости
P0119-00 Недостоверность напряжения в цепи датчика 1 температуры охлаждающей жидкости
fiksa555Дата: Среда, 08.07.2026, 16:31 | Сообщение # 4
P0116-23 Недостоверный сигнал датчика 1 температуры охлаждающей жидкости (низкое значение)
P0116-26Недостоверный сигнал датчика 1 температуры охлаждающей жидкости (сигнал не изменяется)
P0468-00 Слишком высокое напряжение в цепи датчика давления в трубопроводе продувки адсорбера
P0467-00 Слишком низкое напряжение в цепи датчика давления в трубопроводе продувки адсорбера
P1285-00 Сигнал датчика давления в трубопроводе продувки адсорбера выше предела
P1286-00 Сигнал датчика давления в трубопроводе продувки адсорбера ниже предела
P226D-00 Снят сажевый фильтр / датчик давления / сбой связи
P1291-00 Сбой динамической реакции датчика перепада давления сажевого фильтра или сбой связи
P12E1-00 Сбой динамической реакции датчика перепада давления сажевого фильтра или сбой связи (выход)
P2455-00 Слишком высокое напряжение в цепи датчика перепада давления сажевого фильтра (вход)
P2461-00 Слишком высокое напряжение в цепи датчика перепада давления сажевого фильтра (выход)
P2454-00 Слишком низкое напряжение в цепи датчика перепада давления сажевого фильтра (вход)
P2460-00 Слишком низкое напряжение в цепи датчика перепада давления сажевого фильтра (выход)
U0601-00 Нарушение связи по протоколу SENT передачи сигнала датчика перепада давления сажевого
фильтра (вход)
U0602-00 Нарушение связи по протоколу SENT передачи сигнала датчика перепада давления сажевого
фильтра (выход)
U0601-41 Сбой проверки данных датчика перепада давления сажевого фильтра (вход)
U0602-41 Сбой проверки данных датчика перепада давления сажевого фильтра (выход)
P1293-00 Недостоверный цифровой сигнал канала 1 датчика давления на входе сажевого фильтра (уровень сигнала по протоколу связи SENT слишком высокий или слишком низкий)
P12E3-00 Недостоверный цифровой сигнал канала 1 датчика давления на выходе сажевого фильтра (уровень сигнала по протоколу связи SENT слишком высокий или слишком низкий)
P12A2-00 Ошибка подключения датчика перепада давления сажевого фильтра
P12A3-00 Соединительная трубка датчика перепада давления сажевого фильтра неисправна / полностью заблокирована / заедание датчика
P1290-00 Недостоверная величина постоперационной проверки отклонения датчика перепада давления
сажевого фильтра
P12E0-00 Недостоверная величина постоперационной проверки отклонения датчика перепада давления
P0263-00 Недостоверное время увеличения силы тока в цепи управления форсункой цилиндра 1
P0201-00 Обрыв цепи управления форсункой цилиндра 1
P0262-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления стороны низкого давления форсунки цилиндра 1
P0261-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления стороны низкого давления форсунки цилиндра 1
P02EE-00 Короткое замыкание между цепями управления стороны высокого давления и стороны низкого
P1261-00 Недостоверный сигнал цепи CVO цилиндра 1
P0266-00 Недостоверное время увеличения силы тока в цепи управления форсункой цилиндра 2
P0202-00 Обрыв цепи управления форсункой цилиндра 2
P0265-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления стороны низкого давления форсунки цилиндра 2
P0264-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления стороны низкого давления форсунки цилиндра 2
P02EF-00 Короткое замыкание между цепями управления стороны высокого давления и стороны низкого давления форсунки цилиндра 2
P1262-00 Недостоверный сигнал цепи CVO цилиндра 2
P0269-00 Недостоверное время увеличения силы тока в цепи управления форсункой цилиндра 3
P0203-00 Обрыв цепи управления форсункой цилиндра 3
P0268-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления стороны низкого давления форсунки цилиндра 3
P0267-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления стороны низкого давления форсунки цилиндра 3
P02F0-00 Короткое замыкание между цепями управления стороны высокого давления и стороны низкого давления форсунки цилиндра 3
fiksa555Дата: Среда, 08.07.2026, 16:32 | Сообщение # 5
P1263-00 Недостоверный сигнал цепи CVO цилиндра 3
P0272-00 Недостоверное время увеличения силы тока в цепи управления форсункой цилиндра 4
P0204-00 Обрыв цепи управления форсункой цилиндра 4
P0271-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления стороны низкого давления форсунки цилиндра 4
P0270-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления стороны низкого давления форсунки цилиндра 4
P02F1-00 Короткое замыкание между цепями управления стороны высокого давления и стороны низкого давления форсунки цилиндра 4
P1264-00 Недостоверный сигнал цепи CVO цилиндра 4
P2148-00 I. Слишком высокое напряжение в цепи управления стороны высокого давления форсунки цилиндра 4 или в цепи управления стороны низкого давления форсунки цилиндра 4
P2147-00 I. Слишком низкое напряжение в цепи управления стороны высокого давления форсунки цилиндра 4 или в цепи управления стороны низкого давления форсунки цилиндра 4
P2151-00 II. Слишком высокое напряжение в цепи управления стороны высокого давления форсунки цилиндра 3 или в цепи управления стороны низкого давления форсунки цилиндра 2
P2150-00 II. Слишком низкое напряжение в цепи управления стороны высокого давления форсунки цилиндра 3 или в цепи управления стороны низкого давления форсунки цилиндра 2
P062B-64 Рабочий цикл как и сигнал цепи недостоверный
P062B-96 Неисправность блока управления двигателя (неисправность CVO в каждом цилиндре)
P0351-00 Обрыв цепи управления катушкой зажигания цилиндра 1
P2301-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления катушкой зажигания цилиндра 1
P2300-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления катушкой зажигания цилиндра 1
P0352-00 Обрыв цепи управления катушкой зажигания цилиндра 2
P2304-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления катушкой зажигания цилиндра 2
P2303-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления катушкой зажигания цилиндра 2
P0353-00 Обрыв цепи управления катушкой зажигания цилиндра 3
P2306-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления катушкой зажигания цилиндра 3
P2306-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления катушкой зажигания цилиндра 3
P0354-00 Обрыв цепи управления катушкой зажигания цилиндра 4
P2310-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления катушкой зажигания цилиндра 4
P2309-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления катушкой зажигания цилиндра 4
P1500-00 Автомобиль получает сигнал столкновения и отключения подачи топлива
P1501-00 Недостоверное сообщение связи с системой подушек безопасности
P1510-00 Анализ и диагностика сигнала датчика детонации
P0133-00 Старение лямбда-зонда перед нейтрализатором
P2231-00 Цепь сигнала лямбда-зонда перед нейтрализатором соединена с цепью подогрева
P0032-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления подогревом лямбда-зонда перед нейтрализатором
P0031-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления подогревом лямбда-зонда перед нейтрализатором
P0030-00 Обрыв цепи управления подогревом лямбда-зонда перед нейтрализатором
P0053-00 Неисправность цепи подогрева лямбда-зонда перед нейтрализатором (нагрев при полной
мощности)
P0053-26 Неисправность цепи подогрева лямбда-зонда перед нейтрализатором (запуск)
P0135-00 Электрическая неисправность этапа подогрева лямбда-зонда перед нейтрализатором
P2626-00 Обрыв цепи IA лямбда-зонда перед нейтрализатором
P2237-00 Обрыв цепи IP лямбда-зонда LSU
P0132-00 Слишком низкое напряжение в цепи сигнала лямбда-зонда перед нейтрализатором (короткое замыкание на плюс линий UN, VM, IA, IP)
P0131-00 Слишком низкое напряжение в цепи сигнала лямбда-зонда перед нейтрализатором (короткое замыкание на массу линий UN, VM, IA, IP)
fiksa555Дата: Среда, 08.07.2026, 16:32 | Сообщение # 6
P2243-00 Обрыв цепи UN лямбда-зонда перед нейтрализатором
P2251-00 Обрыв цепи VM лямбда-зонда перед нейтрализатором
P0130-00 Неисправность цепей лямбда-зонда перед нейтрализатором, включая цепь сигнала и цепь подогрева
P2414-00 Недостоверность выходного напряжения лямбда-зонда перед нейтрализатором
P0138-00 Короткое замыкание на плюс цепи сигнала лямбда-зонда после нейтрализатора
P0137-00 Короткое замыкание на массу цепи сигнала лямбда-зонда после нейтрализатора
P2232-00 Цепь сигнала лямбда-зонда после нейтрализатора соединена с цепью подогрева
P0136-00 Обрыв цепи сигнала лямбда-зонда после нейтрализатора
P0054-00 Недостоверность сопротивления внутреннего нагревательного элемента лямбда-зонда после нейтрализатора
P0038-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления подогревом лямбда-зонда после нейтрализатора
P0037-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления подогревом лямбда-зонда после нейтрализатора
P0036-00 Обрыв цепи управления подогревом лямбда- зонда после нейтрализатора
P013A-00 Медленная реакция лямбда-зонда после нейтрализатора на изменение состава топливовоздушной смеси
P2271-00 Старение лямбда-зонда после нейтрализатора, постоянный сигнал богатой смеси
P2270-00 Старение лямбда-зонда после нейтрализатора, постоянный сигнал бедной смеси
P2097-00 Корректирующая величина на основании обратной связи лямбда-зонда после нейтрализатора выше предела, бедная смесь
P2096-00 Корректирующая величина на основании обратной связи лямбда-зонда после нейтрализатора ниже предела, бедная смесь
P062F-42 EEPROM, невозможность считывания
P062F-43 EEPROM, невозможность записи
P0463-00 Слишком высокое напряжение в цепи датчика уровня топлива
P0462-00 Слишком низкое напряжение в цепи датчика уровня топлива
P0460-00 Необработанный сигнал уровня топлива вне диапазона
U0676-00 Сигнал датчика уровня топлива отсутствует / недостоверный / ошибка проверки
P25B0-00 Неизменяемый сигнал датчика уровня топлива
P0461-29 Недостоверный сигнал уровня топлива
P0483-71 Вентилятор радиатора, недостоверность типа 1
P0483-72 Вентилятор радиатора, недостоверность типа 2
P0483-73 Вентилятор радиатора, недостоверность типа 3
P0480-00 Обрыв цепи управления вентилятора радиатора 1
P0634-00 Перегрев микросхемы управления приводом вентилятора радиатора 1
P0692-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления вентилятора радиатора 1
P0691-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления вентилятора радиатора 1
P2123-00 Слишком высокое напряжение сигнала датчика 1 положения педали акселератора с электронным управлением
fiksa555Дата: Среда, 08.07.2026, 16:34 | Сообщение # 7
P2128-00 Слишком высокое напряжение сигнала датчика 2 положения педали акселератора с электронным управлением
P2122-00 Слишком низкое напряжение сигнала датчика 1 положения педали акселератора с электронным
управлением
P2127-00 Слишком низкое напряжение сигнала датчика 2 положения педали акселератора с электронным
управлением
P2138-00 Недостоверный сигнал датчика положения педали акселератора с электронным управлением
P060D-00 Недостоверный сигнал второго уровня педали акселератора
P053F-22 Давление в контуре высокого давления во время прогрева нейтрализатора слишком высокое
P053F-21 Давление в контуре высокого давления во время прогрева нейтрализатора слишком низкое
P0089-85 Слишком большое отклонение ПИД-регулирования давления топлива в контуре высокого давления
P0089-84 Слишком малое отклонение ПИД-регулирования давления топлива в контуре высокого давления
P0088-00 Слишком высокое давления в топливной рампе
P050B-00 Контроль эффективности угла опережения зажигания (на холостом ходу) во время прогрева нейтрализатора
P050B-20 Контроль эффективности угла опережения зажигания (при частичной нагрузке) во время прогрева нейтрализатора
P1440-00 Сбой интеллектуального управления генератором
P1441-00 Механическая неисправность генератора с интеллектуальным управлением
P1442-00 Сбой связи интеллектуального управления генератором
P1414-00 Ошибка обратного считывания шины данных LIN обеспечения связи EMS с генератором с интеллектуальным управлением
P1415-00 Тайм-аут ответа шины данных LIN обеспечения связи EMS с генератором с интеллектуальным управлением
P1416-00 Ошибка кадра шины данных LIN обеспечения связи EMS с генератором с интеллектуальным управлением
P1417-00 Ошибка контрольной суммы шины данных LIN обеспечения связи EMS и генератором с интеллектуальным управлением
P20E2-24 Сбой проверки датчика температуры на входе в сажевый фильтр при холодном запуске (отклонение в положительную сторону)
P20E2-23 Сбой проверки датчика температуры на входе в сажевый фильтр при холодном запуске (отклонение в отрицательную сторону)
P2080-62 Слишком большое отклонение сигнала датчика температуры на входе в сажевый фильтр от фактического состояния
P0546-00 Слишком высокое напряжение в цепи датчика температуры на входе в сажевый фильтр
P0545-00 Слишком низкое напряжение в цепи датчика температуры на входе в сажевый фильтр
P2080-2A Неизменяемый сигнал датчика температуры на входе в сажевый фильтр
P1380-24 Сбой проверки датчика 2 температуры воздуха на впуске при холодном запуске (отклонение в положительную сторону)
P1380-23 Сбой проверки датчика 2 температуры воздуха на впуске при холодном запуске (отклонение в отрицательную сторону)
fiksa555Дата: Среда, 08.07.2026, 16:34 | Сообщение # 8
P0098-00 Слишком высокое напряжение в цепи датчика 2 температуры воздуха на впуске
P0097-00 Слишком низкое напряжение в цепи датчика 2 температуры воздуха на впуске
P0099-00 Недостоверность напряжения в цепи датчика 2 температуры воздуха на впуске
P0326-00 Слишком высокое напряжение в цепи сигнала датчика детонации
P0325-00 Слишком низкое напряжение в цепи сигнала датчика детонации
P0328-00 Диагностика датчика детонации, сторона А, короткое замыкание на плюс
P0327-00 Диагностика датчика детонации, сторона А, короткое замыкание на массу
P0328-15 Диагностика датчика детонации, сторона B, короткое замыкание на плюс
P0327-14 Диагностика датчика детонации, сторона В, короткое замыкание на массу
P0629-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления реле топливного насоса
P0628-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления реле топливного насоса
P0627-00 Обрыв цепи управления реле топливного насоса
P064D-17 Корректирующая величина напряжения встроенной микросхемы лямбда-зонда LSU выше предела
P064D-16 Слишком низкое напряжение питания встроенной микросхемы лямбда-зонда LSU
P064D-81 Сбой связи встроенной микросхемы SPI лямбда-зонда LSU
P064D-00 Сбой записи в реестр встроенной микросхемы лямбда-зонда LSU
P2195-00 Отклонение характеристики лямбда-зонда LSU (в сторону обеднения)
P2196-00 Отклонение характеристики лямбда-зонда LSU (в сторону обогащения)
P2177-00 Значение самоадаптации управления составом топливовоздушной смеси с обратной связью выше предела (режим средней нагрузки)
P2178-00 Значение самоадаптации управления составом топливовоздушной смеси с обратной связью ниже предела (режим средней нагрузки)
P2187-00 Значение самоадаптации управления составом топливовоздушной смеси с обратной связью выше предела (холостой ход)
P2188-00 Значение самоадаптации управления составом топливовоздушной смеси с обратной связью ниже предела (холостой ход)
P1613-00 Блок управления двигателя не совместим с конфигурацией иммобилайзера данной модели
P0513-00 Некорректный сигнал обратной связи авторизации иммобилайзера, неудачная авторизация иммобилайзера
P0633-00 Блок управления двигателя не смог выполнить адаптацию иммобилайзера
P1610-00 Ошибка связи при авторизации иммобилайзера или иммобилайзер не отвечает
P1612-00 Сбой записи кода ключа при адаптации иммобилайзера
P1611-00 Ошибка состояния EEPROM блока управления двигателя
P124A-00 Короткое замыкание цепи А управления перепускным клапаном отработавших газов
P2ABD-00 Слишком высокая сила тока / температура в цепи А управления перепускным клапаном турбонагнетателя
P124B-00 Сбой связи блока управления перепускным клапаном отработавших газов
P0243-00 Обрыв цепи управления перепускным клапаном турбонагнетателя
P0234-00 Слишком высокое давление наддува
P2565-00 Слишком высокое напряжение датчика положения заслонки отработавших газов турбонагнетателя
P2564-00 Слишком низкое напряжение датчика положения заслонки отработавших газов турбонагнетателя
P0244-77 Разница между заданным положением и фактическим положением заслонки отработавших газов турбонагнетателя больше предельной
P0244-37 Коэффициент заполнения сигнала для электропривода заслонки отработавших газов турбонагнетателя выходит за предел
P003A-00 Значение самоадаптации нулевого положения заслонки отработавших газов турбонагнетателя вне диапазона
fiksa555Дата: Среда, 08.07.2026, 16:35 | Сообщение # 9
P1212-00 Скорость автомобиля вне допустимого диапазона
P0503-00 Неизменяемая скорость автомобиля
P0500-00 Сбой входного сигнала скорости автомобиля
P0501-66 Недостоверность скорости автомобиля, слишком низкая скорость автомобиля, когда двигатель работает в режиме высокой нагрузки
P0501-65 Недостоверность скорости автомобиля, слишком низкая скорость автомобиля при движении накатом с отключением подачи топлива
P06AA-00 Слишком высокая температура главного реле
P068A-00 Главное реле ECM/PCM размыкается слишком рано
P0686-00 Главное реле ECM/PCM, залипание или короткое замыкание на массу
P0690-00 Слишком высокое напряжение главного реле ECM/PCM
P0496-00 Электромагнитный клапан адсорбера завис в открытом положении
P0497-00 Электромагнитный клапан адсорбера завис в закрытом положении
P0459-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления клапаном продувки адсорбера
P0458-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления клапаном продувки адсорбера
P0444-00 Обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера
P0300-00 Пропуски зажигания в разных или нескольких цилиндрах
P0301-00 Физическое определение пропуска зажигания в цилиндре 1
P0303-00 Физическое определение пропуска зажигания в цилиндре 3
P0304-00 Физическое определение пропуска зажигания в цилиндре 4
P0302-00 Физическое определение пропуска зажигания в цилиндре 2
P0363-00 Пропуски зажигания приводят к отключению подачи топлива
P1576-00 Неисправность блока управления двигателя (контроль превышения напряжения 5 В)
P1577-00 Неисправность блока управления двигателя (контроль падения напряжения 5 В)
P0641-00 Сбой напряжения питания 5 В микросхемы 1
P0651-00 Сбой напряжения питания 5 В микросхемы 2
P0634-42 Перегрев цепи питания 1 микросхемы
P0634-43 Перегрев цепи питания 2 микросхемы
P0659-00 Сбой напряжения питания 6 В микросхемы
P0507-00 Слишком высокая частота вращения холостого хода
P0506-00 Слишком низкая частота вращения холостого хода
P0505-00 Колебание частоты вращения холостого хода вне диапазона
P050A-22 Слишком высокая частота вращения холостого хода при прогреве нейтрализатора
P050A-21 Слишком низкая частота вращения холостого хода при прогреве нейтрализатора
P050D-00 Колебание частоты вращения холостого хода на неподвижном автомобиле вне диапазона при прогреве нейтрализатора или при работе без отключения подачи топлива
P0219-00 Слишком высокая частота вращения двигателя
P0558-00 Слишком высокое напряжение датчика давления в вакуумном усилителе тормозов
P0557-00 Слишком низкое напряжение датчика давления в вакуумном усилителе тормозов
P1450-00 Недостоверно высокое давление в вакуумном усилителе тормозов
P1451-00 Недостоверно низкое давление в вакуумном усилителе тормозов
P0251-00 Обрыв цепи управления клапана регулирования расхода контуров высокого или низкого давления
P0254-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления клапана регулирования расхода контура высокого давления
P0259-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления клапана регулирования расхода контура низкого давления
P0253-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления клапана регулирования расхода контура высокого давления
P0258-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления клапана регулирования расхода контура низкого давления
P0090-00 Короткое замыкание между цепями управления клапана регулирования расхода контура высокого/низкого давления
P2261-00 Механическая неисправность редукционного клапана турбонагнетателя
P0035-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления редукционного клапана турбонагнетателя
P0034-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления редукционного клапана турбонагнетателя
P0033-00 Обрыв цепи управления редукционного клапана турбонагнетателя
P0700-00 Неисправность управления коробкой передач и запрос включения лампы Check Engine
P0442-00 Утечка 1,0 мм в системе улавливания паров топлива
P0455-00 Утечка 2,2 мм в системе улавливания паров топлива или неплотно закрыта пробка заливной горловины
P04F0-00 Неисправность трубопровода продувки адсорбера, неисправность клапана продувки адсорбера
P1530-00 Сбой контроля нулевого значения АЦП
P1531-00 Сбой контроля заданного напряжения АЦП
P1570-00 Сбой обратной связи модуля контроля
P1520-00 Сбой контроля расчета нагрузки
P1524-00 Сбой контроля режима работы
P1525-00 Сбой контроля сравнения нагрузки
P1578-00 Сбой запроса модуля контроля
fiksa555Дата: Среда, 08.07.2026, 16:35 | Сообщение # 10
P1573-00 Неверный ответ при контроле
P2610-00 Сбой функции таймера выключения двигателя или слишком большая ошибка
P05EC-00 Сбой контроля многоточечного впрыска при прогреве нейтрализатора
P1521-00 Сбой контроля топливопровода в режиме отключения подачи топлива
P1522-00 Сбой контроля топливопровода в режиме подачи топлива
P1527-00 Первый уровень безопасности, сбой контроля отключения подачи топлива
P1528-00 Второй уровень безопасности, сбой контроля отключения подачи топлива
P0420-00 Старение кислородной ячейки трехкомпонентного каталитического нейтрализатора
P1540-00 Функция ограничения крутящего момента, контроль работы дроссельной заслонки с электронным управлением
P1523-00 Сбой контроля смеси
P1575-00 Отключение привода DVE из-за слишком высокого напряжения
P0014-00 Неправильное движение распределительного вала выпускных клапанов в положении блокировки
P0011-00 Неправильное движение распределительного вала впускных клапанов в положении блокировки
P061C-00 Сбой контроля частоты вращения двигателя второго уровня
P061A-00 Сбой контроля крутящего момента двигателя второго уровня (сбой сравнения крутящего момента)
P0339-00 Недостоверный сигнал датчика частоты вращения
P2617-00 Отсутствие сигнала датчика частоты вращения
P1526-00 Сбой сигнала угла опережения зажигания, неисправность жгута проводов или блока управления двигателя
P1529-00 Сбой контроля управления стартером
P00C6-00 Ненадлежащая работа ВВ-стартера
