Диагностика кодов неисправностей DTC EMS (1.6Т SQRF4J16C)
| fiksa555 | Дата: Среда, 08.07.2026, 16:29 | Сообщение # 1 |
| P0499-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления клапаном продувки адсорбера P0498-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления клапаном продувки адсорбера P0447-00 Обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера P2422-00 Заедание клапана продувки адсорбера в закрытом положении P0366-00 Недостоверный сигнал датчика положения распредвала выпускных клапанов (ряд цилиндров 1) P0368-00 Сигнал датчика положения распределительного вала выпускных клапанов: короткое замыкание на плюс (ряд цилиндров 1) P0367-00 Сигнал датчика положения распределительного вала выпускных клапанов: короткое замыкание на массу (ряд цилиндров 1) P0017-76 Неправильная начальная установка распредвала выпускных клапанов относительно коленчатого вала (ряд цилиндров 1) P0017-78 Слишком большое отклонение положения распредвала выпускных клапанов относительно коленчатого вала (ряд цилиндров 1) P0341-00 Недостоверный сигнал датчика положения распредвала впускных клапанов (ряд цилиндров 1) P0343-00 Сигнал датчика положения распределительного вала впускных клапанов, короткое замыкание на плюс (ряд цилиндров 1) P0342-00 Сигнал датчика положения распределительного вала впускных клапанов, короткое замыкание на массу (ряд цилиндров 1) P0016-76 Неправильная начальная установка распредвала впускных клапанов относительно коленчатого вала (ряд цилиндров 1) P0016-78 Слишком большое отклонение положения распредвала впускных клапанов относительно коленчатого вала (ряд цилиндров 1) P0645-00 Обрыв цепи управления реле компрессора климатической установки P0647-00Слишком высокое напряжение в цепи управления реле компрессора климатической установки P0646-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления реле компрессора климатической установки P258D-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления вакуумным насосом усилителя тормозов P258C-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления вакуумным насосом усилителя тормозов P258A-00 Обрыв цепи управления вакуумным насосом усилителя тормозов P050F-00 Сбой в работе вакуумного усилителя тормозов P0571-00 Сигнал торможения не синхронизирован U0151-87 Отсутствие связи блока управления двигателя с ABM или сбой сигнала P0597-00 Термостат с электронным управлением, обрыв цепи управления P0599-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления термостата с электронным управлением P0598-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления термостата с электронным управлением P0128-00 Неправильная работа термостата (температура охлаждающей жидкости не достигает номинальной температуры открытия термостата)
| fiksa555 | Дата: Среда, 08.07.2026, 16:30 | Сообщение # 2 |
| U0073-88 Отключение шины CAN U0129-87 Отсутствие связи с ESP U0101-87 Отсутствие связи с TCM U0164-87 Отсутствие связи блока управления двигателя с CLM или сбой сигнала U0140-87 Отсутствие связи блока управления двигателя с FBCM или сбой сигнала U0214-87 Отсутствие связи блока управления двигателя с PEPS или сбой сигнала P0123-00 Слишком высокое напряжение в цепи сигнала датчика 1 положения дроссельной заслонки с электронным управлением P0122-00 Слишком низкое напряжение в цепи сигнала датчика 1 положения дроссельной заслонки с электронным управлением P0121-00 Недостоверный сигнал датчика 1 положения дроссельной заслонки с электронным управлением P0223-00 Слишком высокое напряжение в цепи сигнала датчика 2 положения дроссельной заслонки с электронным управлением P0222-00 Слишком низкое напряжение в цепи сигнала датчика 2 положения дроссельной заслонки с электронным управлением P0221-00 Недостоверный сигнал датчика 2 положения дроссельной заслонки с электронным управлением P2103-00 Неисправность привода дроссельной заслонки с электронным управлением (короткое замыкание) P2118-00 Неисправность привода дроссельной заслонки с электронным управлением (перегрев или слишком высокий ток) P2106-00 Неисправность привода дроссельной заслонки с электронным управлением (неправильная работа) P2100-00 Неисправность привода дроссельной заслонки с электронным управлением (обрыв цепи) P1555-00 Мин. ошибка проверки возвратной пружины P1554-00 Макс. ошибка проверки возвратной пружины P1561-00 Управление положением дроссельной заслонки с электронным управлением, отклонение P155C-00 Ошибка самоадаптации аварийного положения дроссельной заслонки P155D-00 Макс. ошибка ПИД-регулирования блока дроссельной заслонки P155E-00 Мин. ошибка ПИД-регулирования блока дроссельной заслонки P1550-00 Не выполнены условия самоадаптации дроссельной заслонки с электронным управлением P155F-00 Напряжение системы не соответствует условиям самоадаптации дроссельной заслонки с электронным управлением P1566-00 Повторяющаяся ошибка самоадаптации механического нижнего упора дроссельной заслонки P1551-00 Ошибка начальной самоадаптации нижнего предельного положения дроссельной заслонки с электронным управлением P0191-28 Отрицательное смещение характеристики датчика давления в контуре высокого давления топлива P0191-29 Положительное смещение характеристики датчика давления в контуре высокого давления топлива P0194-00 Зависание сигнала датчика давления в контуре высокого давления топлива P0193-00 Высокое напряжение в цепи датчика давления в контуре высокого давления топлива P0192-00 Низкое напряжение в цепи датчика давления в контуре высокого давления топлива P0190-00 Недостоверный сигнал напряжения датчика давления в контуре высокого давления топлива P0451-28 Отклонение сигнала датчика давления в топливном баке P0453-00 Слишком высокое напряжение в цепи датчика давления в топливном баке P0452-00 Слишком низкое напряжение в цепи датчика давления в топливном баке P1283-00 Сигнал датчика давления в топливном баке вне диапазона (отклонение в отрицательную сторону) P0451-2A Зависание сигнала датчика давления в топливном баке P0451-25 Колебание сигнала датчика давления в топливном баке P2603-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления муфтой насоса охлаждающей жидкости P2602-00Слишком низкое напряжение в цепи управления муфтой насоса охлаждающей жидкости P2600-00 Обрыв цепи управления муфтой насоса охлаждающей жидкости P06DC-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления вспомогательным насосом P06DB-00Слишком низкое напряжение в цепи управления вспомогательным насосом
| fiksa555 | Дата: Среда, 08.07.2026, 16:30 | Сообщение # 3 |
| P06DA-00 Обрыв цепи управления вспомогательным насосом P02CD-00 Цилиндр 1, самоадаптация CVO выше предела (переобеднение) P02D1-00 Цилиндр 3, самоадаптация CVO выше предела (переобеднение) P02D3-00 Цилиндр 4, самоадаптация CVO выше предела (переобеднение) P02CF-00 Цилиндр 2, самоадаптация CVO выше предела (переобеднение) P062B-9A Рабочий цикл как при самоадаптации, выше предела P02CC-00 Цилиндр 1, самоадаптация CVO ниже предела (переобогащение) P02D0-00 Цилиндр 3, самоадаптация CVO ниже предела (переобогащение) P02D2-00 Цилиндр 4, самоадаптация CVO ниже предела (переобогащение) P02CE-00 Цилиндр 2, самоадаптация CVO ниже предела (переобогащение) P0563-00 Высокое напряжение аккумуляторной батареи P0562-00 Низкое напряжение аккумуляторной батареи P0560-00 Недостоверность напряжения аккумуляторной батареи P2091-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления системы VVT выпускных клапанов P2090-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления системы VVT выпускных клапанов P0013-00 Обрыв цепи управления системы VVT выпускных клапанов P000B-00 Сбой в работе системы VVT выпускных клапанов (запаздывание) P005A-00 Сбой в работе системы VVT выпускных клапанов (заедание) P2089-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления системы VVT впускных клапанов P2088-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления системы VVT впускных клапанов P0010-00 Обрыв цепи управления системы VVT впускных клапанов P000A-00 Сбой в работе системы VVT впускных клапанов (запаздывание) P003C-00 Сбой в работе системы VVT впускных клапанов (заедание) P1388-24 Сбой проверки датчика наружной температуры при холодном запуске (отклонение в положительную сторону) P1388-23 Сбой проверки датчика наружной температуры при холодном запуске (отклонение в отрицательную сторону) P0073-00 Слишком высокое напряжение в цепи датчика наружной температуры P0072-00 Слишком низкое напряжение в цепи датчика наружной температуры P0070-00 Отсутствие связи по шине CAN с датчиком наружной температуры P1201-00 Сигнал давления от датчика давления воздуха на впуске ниже предела P00C7-21 Слишком низкое значение сигнала давления от датчика давления воздуха на впуске при запуске P00C7-22 Слишком высокое значение сигнала давления от датчика давления воздуха на впуске при запуске P0108-00 Датчик давления во впускном коллекторе: короткое замыкание на плюс P0107-00 Датчик давления во впускном коллекторе: короткое замыкание на массу P0106-22 Значение давления от датчика давления воздуха на впуске значительно выше номинального P0106-21 Значение давления от датчика давления воздуха на впуске значительно ниже номинального P0106-2A Отсутствие обычных изменений значения сигнала датчика давления воздуха на впуске P0238-00 Датчик давления наддува, короткое замыкание на плюс P0237-00 Датчик давления наддува, короткое замыкание на массу P1205-00 Давление наддува ниже предельного P0236-22 Давление наддува недостоверно высокое P0236-21 Давление наддува недостоверно низкое P050C-24 Сбой проверки датчика 1 температуры охлаждающей жидкости при холодном запуске (отклонение в положительную сторону) P050C-23 Сбой проверки датчика 1 температуры охлаждающей жидкости при холодном запуске (отклонение в отрицательную сторону) P0118-00 Слишком высокое напряжение в цепи датчика 1 температуры охлаждающей жидкости P0117-00 Слишком низкое напряжение в цепи датчика 1 температуры охлаждающей жидкости P0119-00 Недостоверность напряжения в цепи датчика 1 температуры охлаждающей жидкости
| fiksa555 | Дата: Среда, 08.07.2026, 16:31 | Сообщение # 4 |
| P0116-23 Недостоверный сигнал датчика 1 температуры охлаждающей жидкости (низкое значение) P0116-26Недостоверный сигнал датчика 1 температуры охлаждающей жидкости (сигнал не изменяется) P0468-00 Слишком высокое напряжение в цепи датчика давления в трубопроводе продувки адсорбера P0467-00 Слишком низкое напряжение в цепи датчика давления в трубопроводе продувки адсорбера P1285-00 Сигнал датчика давления в трубопроводе продувки адсорбера выше предела P1286-00 Сигнал датчика давления в трубопроводе продувки адсорбера ниже предела P226D-00 Снят сажевый фильтр / датчик давления / сбой связи P1291-00 Сбой динамической реакции датчика перепада давления сажевого фильтра или сбой связи P12E1-00 Сбой динамической реакции датчика перепада давления сажевого фильтра или сбой связи (выход) P2455-00 Слишком высокое напряжение в цепи датчика перепада давления сажевого фильтра (вход) P2461-00 Слишком высокое напряжение в цепи датчика перепада давления сажевого фильтра (выход) P2454-00 Слишком низкое напряжение в цепи датчика перепада давления сажевого фильтра (вход) P2460-00 Слишком низкое напряжение в цепи датчика перепада давления сажевого фильтра (выход) U0601-00 Нарушение связи по протоколу SENT передачи сигнала датчика перепада давления сажевого фильтра (вход) U0602-00 Нарушение связи по протоколу SENT передачи сигнала датчика перепада давления сажевого фильтра (выход) U0601-41 Сбой проверки данных датчика перепада давления сажевого фильтра (вход) U0602-41 Сбой проверки данных датчика перепада давления сажевого фильтра (выход) P1293-00 Недостоверный цифровой сигнал канала 1 датчика давления на входе сажевого фильтра (уровень сигнала по протоколу связи SENT слишком высокий или слишком низкий) P12E3-00 Недостоверный цифровой сигнал канала 1 датчика давления на выходе сажевого фильтра (уровень сигнала по протоколу связи SENT слишком высокий или слишком низкий) P12A2-00 Ошибка подключения датчика перепада давления сажевого фильтра P12A3-00 Соединительная трубка датчика перепада давления сажевого фильтра неисправна / полностью заблокирована / заедание датчика P1290-00 Недостоверная величина постоперационной проверки отклонения датчика перепада давления сажевого фильтра P12E0-00 Недостоверная величина постоперационной проверки отклонения датчика перепада давления сажевого фильтра (выход) P0263-00 Недостоверное время увеличения силы тока в цепи управления форсункой цилиндра 1 P0201-00 Обрыв цепи управления форсункой цилиндра 1 P0262-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления стороны низкого давления форсунки цилиндра 1 P0261-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления стороны низкого давления форсунки цилиндра 1 P02EE-00 Короткое замыкание между цепями управления стороны высокого давления и стороны низкого давления форсунки цилиндра 1 P1261-00 Недостоверный сигнал цепи CVO цилиндра 1 P0266-00 Недостоверное время увеличения силы тока в цепи управления форсункой цилиндра 2 P0202-00 Обрыв цепи управления форсункой цилиндра 2 P0265-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления стороны низкого давления форсунки цилиндра 2 P0264-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления стороны низкого давления форсунки цилиндра 2 P02EF-00 Короткое замыкание между цепями управления стороны высокого давления и стороны низкого давления форсунки цилиндра 2 P1262-00 Недостоверный сигнал цепи CVO цилиндра 2 P0269-00 Недостоверное время увеличения силы тока в цепи управления форсункой цилиндра 3 P0203-00 Обрыв цепи управления форсункой цилиндра 3 P0268-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления стороны низкого давления форсунки цилиндра 3 P0267-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления стороны низкого давления форсунки цилиндра 3 P02F0-00 Короткое замыкание между цепями управления стороны высокого давления и стороны низкого давления форсунки цилиндра 3
| fiksa555 | Дата: Среда, 08.07.2026, 16:32 | Сообщение # 5 |
| P1263-00 Недостоверный сигнал цепи CVO цилиндра 3 P0272-00 Недостоверное время увеличения силы тока в цепи управления форсункой цилиндра 4 P0204-00 Обрыв цепи управления форсункой цилиндра 4 P0271-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления стороны низкого давления форсунки цилиндра 4 P0270-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления стороны низкого давления форсунки цилиндра 4 P02F1-00 Короткое замыкание между цепями управления стороны высокого давления и стороны низкого давления форсунки цилиндра 4 P1264-00 Недостоверный сигнал цепи CVO цилиндра 4 P2148-00 I. Слишком высокое напряжение в цепи управления стороны высокого давления форсунки цилиндра 4 или в цепи управления стороны низкого давления форсунки цилиндра 4 P2147-00 I. Слишком низкое напряжение в цепи управления стороны высокого давления форсунки цилиндра 4 или в цепи управления стороны низкого давления форсунки цилиндра 4 P2151-00 II. Слишком высокое напряжение в цепи управления стороны высокого давления форсунки цилиндра 3 или в цепи управления стороны низкого давления форсунки цилиндра 2 P2150-00 II. Слишком низкое напряжение в цепи управления стороны высокого давления форсунки цилиндра 3 или в цепи управления стороны низкого давления форсунки цилиндра 2 P062B-64 Рабочий цикл как и сигнал цепи недостоверный P062B-96 Неисправность блока управления двигателя (неисправность CVO в каждом цилиндре) P0351-00 Обрыв цепи управления катушкой зажигания цилиндра 1 P2301-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления катушкой зажигания цилиндра 1 P2300-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления катушкой зажигания цилиндра 1 P0352-00 Обрыв цепи управления катушкой зажигания цилиндра 2 P2304-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления катушкой зажигания цилиндра 2 P2303-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления катушкой зажигания цилиндра 2 P0353-00 Обрыв цепи управления катушкой зажигания цилиндра 3 P2306-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления катушкой зажигания цилиндра 3 P2306-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления катушкой зажигания цилиндра 3 P0354-00 Обрыв цепи управления катушкой зажигания цилиндра 4 P2310-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления катушкой зажигания цилиндра 4 P2309-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления катушкой зажигания цилиндра 4 P1500-00 Автомобиль получает сигнал столкновения и отключения подачи топлива P1501-00 Недостоверное сообщение связи с системой подушек безопасности P1510-00 Анализ и диагностика сигнала датчика детонации P0133-00 Старение лямбда-зонда перед нейтрализатором P2231-00 Цепь сигнала лямбда-зонда перед нейтрализатором соединена с цепью подогрева P0032-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления подогревом лямбда-зонда перед нейтрализатором P0031-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления подогревом лямбда-зонда перед нейтрализатором P0030-00 Обрыв цепи управления подогревом лямбда-зонда перед нейтрализатором P0053-00 Неисправность цепи подогрева лямбда-зонда перед нейтрализатором (нагрев при полной мощности) P0053-26 Неисправность цепи подогрева лямбда-зонда перед нейтрализатором (запуск) P0135-00 Электрическая неисправность этапа подогрева лямбда-зонда перед нейтрализатором P2626-00 Обрыв цепи IA лямбда-зонда перед нейтрализатором P2237-00 Обрыв цепи IP лямбда-зонда LSU P0132-00 Слишком низкое напряжение в цепи сигнала лямбда-зонда перед нейтрализатором (короткое замыкание на плюс линий UN, VM, IA, IP) P0131-00 Слишком низкое напряжение в цепи сигнала лямбда-зонда перед нейтрализатором (короткое замыкание на массу линий UN, VM, IA, IP)
| fiksa555 | Дата: Среда, 08.07.2026, 16:32 | Сообщение # 6 |
| P2243-00 Обрыв цепи UN лямбда-зонда перед нейтрализатором P2251-00 Обрыв цепи VM лямбда-зонда перед нейтрализатором P0130-00 Неисправность цепей лямбда-зонда перед нейтрализатором, включая цепь сигнала и цепь подогрева P2414-00 Недостоверность выходного напряжения лямбда-зонда перед нейтрализатором P0138-00 Короткое замыкание на плюс цепи сигнала лямбда-зонда после нейтрализатора P0137-00 Короткое замыкание на массу цепи сигнала лямбда-зонда после нейтрализатора P2232-00 Цепь сигнала лямбда-зонда после нейтрализатора соединена с цепью подогрева P0136-00 Обрыв цепи сигнала лямбда-зонда после нейтрализатора P0054-00 Недостоверность сопротивления внутреннего нагревательного элемента лямбда-зонда после нейтрализатора P0038-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления подогревом лямбда-зонда после нейтрализатора P0037-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления подогревом лямбда-зонда после нейтрализатора P0036-00 Обрыв цепи управления подогревом лямбда- зонда после нейтрализатора P013A-00 Медленная реакция лямбда-зонда после нейтрализатора на изменение состава топливовоздушной смеси P2271-00 Старение лямбда-зонда после нейтрализатора, постоянный сигнал богатой смеси P2270-00 Старение лямбда-зонда после нейтрализатора, постоянный сигнал бедной смеси P2097-00 Корректирующая величина на основании обратной связи лямбда-зонда после нейтрализатора выше предела, бедная смесь P2096-00 Корректирующая величина на основании обратной связи лямбда-зонда после нейтрализатора ниже предела, бедная смесь P062F-42 EEPROM, невозможность считывания P062F-43 EEPROM, невозможность записи P0463-00 Слишком высокое напряжение в цепи датчика уровня топлива P0462-00 Слишком низкое напряжение в цепи датчика уровня топлива P0460-00 Необработанный сигнал уровня топлива вне диапазона U0676-00 Сигнал датчика уровня топлива отсутствует / недостоверный / ошибка проверки P25B0-00 Неизменяемый сигнал датчика уровня топлива P0461-29 Недостоверный сигнал уровня топлива P0483-71 Вентилятор радиатора, недостоверность типа 1 P0483-72 Вентилятор радиатора, недостоверность типа 2 P0483-73 Вентилятор радиатора, недостоверность типа 3 P0480-00 Обрыв цепи управления вентилятора радиатора 1 P0634-00 Перегрев микросхемы управления приводом вентилятора радиатора 1 P0692-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления вентилятора радиатора 1 P0691-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления вентилятора радиатора 1 P2123-00 Слишком высокое напряжение сигнала датчика 1 положения педали акселератора с электронным управлением
| fiksa555 | Дата: Среда, 08.07.2026, 16:34 | Сообщение # 7 |
| P2128-00 Слишком высокое напряжение сигнала датчика 2 положения педали акселератора с электронным управлением P2122-00 Слишком низкое напряжение сигнала датчика 1 положения педали акселератора с электронным управлением P2127-00 Слишком низкое напряжение сигнала датчика 2 положения педали акселератора с электронным управлением P2138-00 Недостоверный сигнал датчика положения педали акселератора с электронным управлением P060D-00 Недостоверный сигнал второго уровня педали акселератора P053F-22 Давление в контуре высокого давления во время прогрева нейтрализатора слишком высокое P053F-21 Давление в контуре высокого давления во время прогрева нейтрализатора слишком низкое P0089-85 Слишком большое отклонение ПИД-регулирования давления топлива в контуре высокого давления P0089-84 Слишком малое отклонение ПИД-регулирования давления топлива в контуре высокого давления P0088-00 Слишком высокое давления в топливной рампе P050B-00 Контроль эффективности угла опережения зажигания (на холостом ходу) во время прогрева нейтрализатора P050B-20 Контроль эффективности угла опережения зажигания (при частичной нагрузке) во время прогрева нейтрализатора P1440-00 Сбой интеллектуального управления генератором P1441-00 Механическая неисправность генератора с интеллектуальным управлением P1442-00 Сбой связи интеллектуального управления генератором P1414-00 Ошибка обратного считывания шины данных LIN обеспечения связи EMS с генератором с интеллектуальным управлением P1415-00 Тайм-аут ответа шины данных LIN обеспечения связи EMS с генератором с интеллектуальным управлением P1416-00 Ошибка кадра шины данных LIN обеспечения связи EMS с генератором с интеллектуальным управлением P1417-00 Ошибка контрольной суммы шины данных LIN обеспечения связи EMS и генератором с интеллектуальным управлением P20E2-24 Сбой проверки датчика температуры на входе в сажевый фильтр при холодном запуске (отклонение в положительную сторону) P20E2-23 Сбой проверки датчика температуры на входе в сажевый фильтр при холодном запуске (отклонение в отрицательную сторону) P2080-62 Слишком большое отклонение сигнала датчика температуры на входе в сажевый фильтр от фактического состояния P0546-00 Слишком высокое напряжение в цепи датчика температуры на входе в сажевый фильтр P0545-00 Слишком низкое напряжение в цепи датчика температуры на входе в сажевый фильтр P2080-2A Неизменяемый сигнал датчика температуры на входе в сажевый фильтр P1380-24 Сбой проверки датчика 2 температуры воздуха на впуске при холодном запуске (отклонение в положительную сторону) P1380-23 Сбой проверки датчика 2 температуры воздуха на впуске при холодном запуске (отклонение в отрицательную сторону)
| fiksa555 | Дата: Среда, 08.07.2026, 16:34 | Сообщение # 8 |
| P0098-00 Слишком высокое напряжение в цепи датчика 2 температуры воздуха на впуске P0097-00 Слишком низкое напряжение в цепи датчика 2 температуры воздуха на впуске P0099-00 Недостоверность напряжения в цепи датчика 2 температуры воздуха на впуске P0326-00 Слишком высокое напряжение в цепи сигнала датчика детонации P0325-00 Слишком низкое напряжение в цепи сигнала датчика детонации P0328-00 Диагностика датчика детонации, сторона А, короткое замыкание на плюс P0327-00 Диагностика датчика детонации, сторона А, короткое замыкание на массу P0328-15 Диагностика датчика детонации, сторона B, короткое замыкание на плюс P0327-14 Диагностика датчика детонации, сторона В, короткое замыкание на массу P0629-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления реле топливного насоса P0628-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления реле топливного насоса P0627-00 Обрыв цепи управления реле топливного насоса P064D-17 Корректирующая величина напряжения встроенной микросхемы лямбда-зонда LSU выше предела P064D-16 Слишком низкое напряжение питания встроенной микросхемы лямбда-зонда LSU P064D-81 Сбой связи встроенной микросхемы SPI лямбда-зонда LSU P064D-00 Сбой записи в реестр встроенной микросхемы лямбда-зонда LSU P2195-00 Отклонение характеристики лямбда-зонда LSU (в сторону обеднения) P2196-00 Отклонение характеристики лямбда-зонда LSU (в сторону обогащения) P2177-00 Значение самоадаптации управления составом топливовоздушной смеси с обратной связью выше предела (режим средней нагрузки) P2178-00 Значение самоадаптации управления составом топливовоздушной смеси с обратной связью ниже предела (режим средней нагрузки) P2187-00 Значение самоадаптации управления составом топливовоздушной смеси с обратной связью выше предела (холостой ход) P2188-00 Значение самоадаптации управления составом топливовоздушной смеси с обратной связью ниже предела (холостой ход) P1613-00 Блок управления двигателя не совместим с конфигурацией иммобилайзера данной модели P0513-00 Некорректный сигнал обратной связи авторизации иммобилайзера, неудачная авторизация иммобилайзера P0633-00 Блок управления двигателя не смог выполнить адаптацию иммобилайзера P1610-00 Ошибка связи при авторизации иммобилайзера или иммобилайзер не отвечает P1612-00 Сбой записи кода ключа при адаптации иммобилайзера P1611-00 Ошибка состояния EEPROM блока управления двигателя P124A-00 Короткое замыкание цепи А управления перепускным клапаном отработавших газов P2ABD-00 Слишком высокая сила тока / температура в цепи А управления перепускным клапаном турбонагнетателя P124B-00 Сбой связи блока управления перепускным клапаном отработавших газов P0243-00 Обрыв цепи управления перепускным клапаном турбонагнетателя P0234-00 Слишком высокое давление наддува P2565-00 Слишком высокое напряжение датчика положения заслонки отработавших газов турбонагнетателя P2564-00 Слишком низкое напряжение датчика положения заслонки отработавших газов турбонагнетателя P0244-77 Разница между заданным положением и фактическим положением заслонки отработавших газов турбонагнетателя больше предельной P0244-37 Коэффициент заполнения сигнала для электропривода заслонки отработавших газов турбонагнетателя выходит за предел P003A-00 Значение самоадаптации нулевого положения заслонки отработавших газов турбонагнетателя вне диапазона
| fiksa555 | Дата: Среда, 08.07.2026, 16:35 | Сообщение # 9 |
| P1212-00 Скорость автомобиля вне допустимого диапазона P0503-00 Неизменяемая скорость автомобиля P0500-00 Сбой входного сигнала скорости автомобиля P0501-66 Недостоверность скорости автомобиля, слишком низкая скорость автомобиля, когда двигатель работает в режиме высокой нагрузки P0501-65 Недостоверность скорости автомобиля, слишком низкая скорость автомобиля при движении накатом с отключением подачи топлива P06AA-00 Слишком высокая температура главного реле P068A-00 Главное реле ECM/PCM размыкается слишком рано P0686-00 Главное реле ECM/PCM, залипание или короткое замыкание на массу P0690-00 Слишком высокое напряжение главного реле ECM/PCM P0496-00 Электромагнитный клапан адсорбера завис в открытом положении P0497-00 Электромагнитный клапан адсорбера завис в закрытом положении P0459-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления клапаном продувки адсорбера P0458-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления клапаном продувки адсорбера P0444-00 Обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера P0300-00 Пропуски зажигания в разных или нескольких цилиндрах P0301-00 Физическое определение пропуска зажигания в цилиндре 1 P0303-00 Физическое определение пропуска зажигания в цилиндре 3 P0304-00 Физическое определение пропуска зажигания в цилиндре 4 P0302-00 Физическое определение пропуска зажигания в цилиндре 2 P0363-00 Пропуски зажигания приводят к отключению подачи топлива P1576-00 Неисправность блока управления двигателя (контроль превышения напряжения 5 В) P1577-00 Неисправность блока управления двигателя (контроль падения напряжения 5 В) P0641-00 Сбой напряжения питания 5 В микросхемы 1 P0651-00 Сбой напряжения питания 5 В микросхемы 2 P0634-42 Перегрев цепи питания 1 микросхемы P0634-43 Перегрев цепи питания 2 микросхемы P0659-00 Сбой напряжения питания 6 В микросхемы P0507-00 Слишком высокая частота вращения холостого хода P0506-00 Слишком низкая частота вращения холостого хода P0505-00 Колебание частоты вращения холостого хода вне диапазона P050A-22 Слишком высокая частота вращения холостого хода при прогреве нейтрализатора P050A-21 Слишком низкая частота вращения холостого хода при прогреве нейтрализатора P050D-00 Колебание частоты вращения холостого хода на неподвижном автомобиле вне диапазона при прогреве нейтрализатора или при работе без отключения подачи топлива P0219-00 Слишком высокая частота вращения двигателя P0558-00 Слишком высокое напряжение датчика давления в вакуумном усилителе тормозов P0557-00 Слишком низкое напряжение датчика давления в вакуумном усилителе тормозов P1450-00 Недостоверно высокое давление в вакуумном усилителе тормозов P1451-00 Недостоверно низкое давление в вакуумном усилителе тормозов P0251-00 Обрыв цепи управления клапана регулирования расхода контуров высокого или низкого давления P0254-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления клапана регулирования расхода контура высокого давления P0259-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления клапана регулирования расхода контура низкого давления P0253-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления клапана регулирования расхода контура высокого давления P0258-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления клапана регулирования расхода контура низкого давления P0090-00 Короткое замыкание между цепями управления клапана регулирования расхода контура высокого/низкого давления P2261-00 Механическая неисправность редукционного клапана турбонагнетателя P0035-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления редукционного клапана турбонагнетателя P0034-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления редукционного клапана турбонагнетателя P0033-00 Обрыв цепи управления редукционного клапана турбонагнетателя P0700-00 Неисправность управления коробкой передач и запрос включения лампы Check Engine P0442-00 Утечка 1,0 мм в системе улавливания паров топлива P0455-00 Утечка 2,2 мм в системе улавливания паров топлива или неплотно закрыта пробка заливной горловины P04F0-00 Неисправность трубопровода продувки адсорбера, неисправность клапана продувки адсорбера P1530-00 Сбой контроля нулевого значения АЦП P1531-00 Сбой контроля заданного напряжения АЦП P1570-00 Сбой обратной связи модуля контроля P1520-00 Сбой контроля расчета нагрузки P1524-00 Сбой контроля режима работы P1525-00 Сбой контроля сравнения нагрузки P1578-00 Сбой запроса модуля контроля
| fiksa555 | Дата: Среда, 08.07.2026, 16:35 | Сообщение # 10 |
| P1573-00 Неверный ответ при контроле P2610-00 Сбой функции таймера выключения двигателя или слишком большая ошибка P05EC-00 Сбой контроля многоточечного впрыска при прогреве нейтрализатора P1521-00 Сбой контроля топливопровода в режиме отключения подачи топлива P1522-00 Сбой контроля топливопровода в режиме подачи топлива P1527-00 Первый уровень безопасности, сбой контроля отключения подачи топлива P1528-00 Второй уровень безопасности, сбой контроля отключения подачи топлива P0420-00 Старение кислородной ячейки трехкомпонентного каталитического нейтрализатора P1540-00 Функция ограничения крутящего момента, контроль работы дроссельной заслонки с электронным управлением P1523-00 Сбой контроля смеси P1575-00 Отключение привода DVE из-за слишком высокого напряжения P0014-00 Неправильное движение распределительного вала выпускных клапанов в положении блокировки P0011-00 Неправильное движение распределительного вала впускных клапанов в положении блокировки P061C-00 Сбой контроля частоты вращения двигателя второго уровня P061A-00 Сбой контроля крутящего момента двигателя второго уровня (сбой сравнения крутящего момента) P0339-00 Недостоверный сигнал датчика частоты вращения P2617-00 Отсутствие сигнала датчика частоты вращения P1526-00 Сбой сигнала угла опережения зажигания, неисправность жгута проводов или блока управления двигателя P1529-00 Сбой контроля управления стартером P00C6-00 Ненадлежащая работа ВВ-стартера
