| fiksa555 | Дата: Среда, 08.07.2026, 14:22 | Сообщение # 1 |
| U0129-87 Отсутствие связи с блоком управления тормозной системы C1910-83 0 x 127 ошибка контрольной суммы C1911-83 0 x 2E9 ошибка контрольной суммы C1912-82 0 x 127 ошибка циклического счетчика C1913-82 0 x 2E9 ошибка циклического счетчика C1914-81 Недействительный сигнал «YAS_запись действительных данных угловой скорости рыскания» C1915-81 Недействительный сигнал «ESP_действительные данные скорости движения VSO» U0131-87 Отсутствие связи с блоком управления электромеханического усилителя рулевого управления (EPS) C1916-83 0 x 2A4 ошибка контрольной суммы C1917-82 0 x 2A4 ошибка циклического счетчика C1918-81 Недействительный сигнал «EPS _действительный сигнал угла поворота рулевого колеса» C1919-81 Недействительный сигнал «EPS действительный сигнал скорости поворота рулевого колеса» U0184-87 Отсутствие связи с SCCU C1900-88 Прерывание связи по шине CAN C1903-17 Слишком высокое напряжение питания радара C1904-16 Слишком низкое напряжение питания радара C1907-54 Модуль радара не выполняет калибровку низкой линии или калибровка низкой линии завершается неправильно C1909-4B Слишком высокая температура радара C190B-02 Неисправность модуля радиосигнала радара C190D-44 Ошибка памяти радара C190F-4A Определение заблокированного радара C191A-4A Ошибка автоматической калибровки
