Диагностические коды неисправностей - DTC FRM - Комната взаимопомощи
fiksa555Дата: Среда, 08.07.2026, 14:22 | Сообщение # 1
U0129-87 Отсутствие связи с блоком управления тормозной системы
C1910-83 0 x 127 ошибка контрольной суммы
C1911-83 0 x 2E9 ошибка контрольной суммы
C1912-82 0 x 127 ошибка циклического счетчика
C1913-82 0 x 2E9 ошибка циклического счетчика
C1914-81 Недействительный сигнал «YAS_запись действительных данных угловой скорости рыскания»
C1915-81 Недействительный сигнал «ESP_действительные данные скорости движения VSO»
U0131-87 Отсутствие связи с блоком управления электромеханического усилителя рулевого управления (EPS)
C1916-83 0 x 2A4 ошибка контрольной суммы
C1917-82 0 x 2A4 ошибка циклического счетчика
C1918-81 Недействительный сигнал «EPS _действительный сигнал угла поворота рулевого колеса»
C1919-81 Недействительный сигнал «EPS действительный сигнал скорости поворота рулевого колеса»
U0184-87 Отсутствие связи с SCCU
C1900-88 Прерывание связи по шине CAN
C1903-17 Слишком высокое напряжение питания радара
C1904-16 Слишком низкое напряжение питания радара
C1907-54 Модуль радара не выполняет калибровку низкой линии или калибровка низкой линии завершается неправильно
C1909-4B Слишком высокая температура радара
C190B-02 Неисправность модуля радиосигнала радара
C190D-44 Ошибка памяти радара
C190F-4A Определение заблокированного радара
C191A-4A Ошибка автоматической калибровки
