Диагностические коды неисправностей - DTC FVC - Комната взаимопомощи
fiksa555Дата: Среда, 08.07.2026, 14:18 | Сообщение # 1
C1A00-17 Блок управления FVC, слишком высокое напряжение
C1A00-16 Блок управления FVC, слишком низкое напряжение
C1A10-1C Камера J2, отклонение напряжения от нормы
C1A11-1C SOC J2, неисправность электропитания
U0074-88 Шина CAN систем безопасности отключена
C1A2B-87 Ошибка тайм-аута J2-ODO
C1A34-87 Нет сигнала скорости J2-CAN
C1A35-87 Нет сигнала raw_rate J2-CAN
C1A00-4B Блок управления FVC, слишком высокая температура
C1A00-96 Блок управления FVC, сбой сброса
C1A01-88 Выделенная шина CAN отключена, передний радар
C1A01-87 Отсутствие связи блока управления FVC с передним радарным датчиком
C1A01-81 Выделенная шина CAN, неверные данные переднего радара
C1A02-88 Выделенная шина CAN отключена, угловой радар
C1A02-87 Отсутствие связи блока управления FVC с угловым радарным датчиком
C1A01-19 Блок управления FVC определяет слишком высокий ток питания переднего радара
C1A01-13 Блок управления FVC определяет обрыв цепи питания переднего радара
C1A02-19 Блок управления FVC определяет слишком высокий ток питания углового радара
C1A02-13 Блок управления FVC определяет обрыв цепи питания углового радара
C1A03-44 Блок управления FVC, ошибка данных ROM
C1A04-44 Блок управления FVC, ошибка памяти ROM
C1A05-44 Блок управления FVC, ошибка памяти RAM
C1A06-44 Блок управления FVC, ошибка чтения и записи данных NV Ram
C1A07-47 Блок управления FVC, ошибочная перезагрузка сторожевого таймера
C1A08-47 Блок управления FVC, неисправность
C1A09-96 Блок управления FVC, системная ошибка
C1A0A-96 Блок управления FVC, неисправность внутренней связи микросхемы SBC
C1A0B-96 Блок управления FVC, ошибка микросхемы SBC
C1A0C-96 Блок управления FVC, системная ошибка микросхемы SBC
C1A12-96 Кратковременный отказ, связанный с J2-J2
C1A13-96 Неисправность J2-BPU0
C1A14-96 Неисправность J2-BPU1
C1A15-96 Неисправность J2-I2C_Ctrl0
C1A16-96 Слишком высокая загрузка ЦП J2
C1A17-96 Слишком высокая загрузка памяти J2
C1A18-96 Перегрев J2
C1A19-96 Неправильная частота ЦП J2
C1A1A-96 Ошибка конфигурации камеры J2
C1A1B-96 Неисправность J2-ISP
C1A1C-96 Неисправность J2-MIPI
C1A1D-96 Неисправность J2-SIF
C1A1E-96 Неисправность J2-IPU
C1A1F-96 Неправильная частота кадров датчика J2
C1A20-96 Неисправность тестового шаблона датчика J2
C1A21-96 Тайм-аут времени приема синхронизированного сообщения J2
C1A22-96 Нечеткое изображение J2
C1A25-96 Тайм-аут при получении изображения ПО J2
C1A26-96 Ошибка стоп-кадра J2
C1A27-96 Ошибка счетчика изображений, изображение J2 перед/после кадра
C1A28-96 Динамическая калибровка J2, ошибка двух калиброванных значений
C1A29-96 Слишком низкая частота кадров J2
C1A2A-96 Ошибка расчета J2-ODO
C1A32-96 Ошибка тайм-аута реализации контроля спереди J2
C1A33-96 Ошибка тайм-аута реализации блокировки контроля спереди J2
fiksa555Дата: Среда, 08.07.2026, 14:18 | Сообщение # 2
C1A3A-96 Ошибка ПО J2
C1A3B-96 Ошибка внутреннего параметра блока J2
C1A23-96 Полная блокировка камеры J2 См. DTC C1A23-96
C1A2C-4A Автоматическая онлайн-калибровка J2, ошибка шага
C1A2D-4A Автоматическая онлайн-калибровка J2, ошибка рыскания
C1A2E-4A Автоматическая онлайн-калибровка J2, ошибка отклонения от продольной оси
C1A2F-29 CAN-сигнал, ошибка значения скорости J2
C1A30-29 CAN-сигнал, ошибка значения скорости рыскания J2
U0100-82 Ошибка циклического счетчика EMS
U0100-83 Ошибка проверки EMS
C1A43-81 EMS показывает неверное значение сигнала фактического положения педали акселератора
C1A44-81 EMS показывает неверное значение сигнала состояния двигателя
C1A45-81 EMS показывает неверное значение сигнала запуска/остановки двигателя
C1A46-81 EMS показывает неверное значение сигнала педали тормоза
U0101-82 Ошибка циклического счетчика TCU
U0101-83 Ошибка проверки TCU
C1A40-81 TCU показывает неверное значение сигнала фактического положения передачи
C1A41-81 TCU показывает неверное значение бита сигнала состояния переключения передач
C1A42-81 TCU показывает неверное значение сигнала положения целевой передачи
U0151-87 Отсутствие связи с блоком управления подушек безопасности
U0151-82 Ошибка циклического счетчика ABM
U0151-83 Ошибка проверки ABM
U0140-87 Отсутствие связи с блоком управления оборудования кузова
C1A5A-81 Неверное значение сигнала достоверности открытия двери BCM
U1300-55 Ошибка кода конфигурации ПО
C1A39-96 Ошибка внешнего параметра блока J2
U0129-87 Отсутствие связи с блоком управления тормозной системы
U0129-82 Ошибка циклического счетчика ESP
U0129-83 Ошибка проверки ESP
C1A47-81 ESP показывает неверное значение сигнала давления в главном цилиндре
C1A48-81 ESP показывает неверное значение сигнала скорости движения
C1A49-81 ESP показывает неверное значение сигнала частоты вращения колеса
C1A4A-81 ESP показывает неверное значение сигнала остановки автомобиля
C1A4B-81 ESP показывает неверное значение сигнала направления вращения колес
C1A4C-81 ESP показывает неверное значение импульсного сигнала частоты вращения колеса
C1A4D-81 ABS показывает неверное значение сигнала угловой скорости рыскания
C1A4E-81 ABS показывает неверное значение сигнала поперечного ускорения
C1A4F-81 ABS показывает неверное значение сигнала продольного ускорения
C1A5B-81 CDD, недоступность
C1A5C-81 VLC, недоступность
C1A5D-81 Ошибка CDD
C1A5E-81 Ошибка VLC
C1A5F-81 AWB, недоступность
C1A60-81 ABA, недоступность
C1A61-81 ABP, недоступность
C1A62-81 AEB, недоступность
C1A63-81 Состояние неисправности AVH
C1A65-81 Состояние неисправности VDC
C1A66-81 Состояние неисправности TCS
C1A69-81 Состояние неисправности ESP
C1A6A-81 Состояние неисправности ABS
U0131-87 Отсутствие связи с блоком управления электромеханического усилителя рулевого управления (EPS)
U0131-82 Ошибка циклического счетчика EPS
U0131-83 Ошибка проверки EPS
C1A50-81 EPS показывает неверное значение сигнала угла поворота рулевого колеса
C1A51-81 EPS показывает неверное значение сигнала скорости поворота рулевого колеса
C1A52-81 EPS показывает неверное значение сигнала крутящего момента при управлении водителем
C1A53-81 EPS показывает неверное значение сигнала обратной связи по запросу крутящего момента LAS
C1A64-81 Неисправность EPS
C1A67-81 Временная неисправность EPS и управления движением в поперечном направлении
C1A68-81 Постоянная неисправность EPS и управления движением в поперечном направлении
U0148-87 Отсутствие связи с CGM шины CAN систем безопасности
U1113-87 Режим движения на подъеме
U0164-87 Отсутствие связи с блоком управления климатической установки
U1114-87 Отсутствие связи с MFL
C1A55-81 MFL показывает сигнал переключения адаптивного круиз-контроля / круиз-контроля: неверное значение / зависание
C1A56-81 MFL показывает сигнал прерывания работы адаптивного круиз-контроля / круиз-контроля неверное значение / зависание
C1A57-81 MFL показывает сигнал восстановления работы / увеличения скорости круиз-контроля или адаптивного круиз-контроля:
C1A58-81 Сигнал регулирования скорости / уменьшения скорости круиз-контроля или адаптивного круиз-контроля: неверное значение / зависание
C1A59-81 MFL показывает сигнал дистанции (до автомобиля впереди / скорости собственного автомобиля): неверное значение / зависание
U1114-82 Ошибка циклического счетчика MFL
U1114-83 Ошибка проверки MFL
C1A38-94 Состояние неисправности ABS
