| fiksa555 | Дата: Среда, 08.07.2026, 14:18 | Сообщение # 1 |
| C1A00-17 Блок управления FVC, слишком высокое напряжение C1A00-16 Блок управления FVC, слишком низкое напряжение C1A10-1C Камера J2, отклонение напряжения от нормы C1A11-1C SOC J2, неисправность электропитания U0074-88 Шина CAN систем безопасности отключена C1A2B-87 Ошибка тайм-аута J2-ODO C1A34-87 Нет сигнала скорости J2-CAN C1A35-87 Нет сигнала raw_rate J2-CAN C1A00-4B Блок управления FVC, слишком высокая температура C1A00-96 Блок управления FVC, сбой сброса C1A01-88 Выделенная шина CAN отключена, передний радар C1A01-87 Отсутствие связи блока управления FVC с передним радарным датчиком C1A01-81 Выделенная шина CAN, неверные данные переднего радара C1A02-88 Выделенная шина CAN отключена, угловой радар C1A02-87 Отсутствие связи блока управления FVC с угловым радарным датчиком C1A01-19 Блок управления FVC определяет слишком высокий ток питания переднего радара C1A01-13 Блок управления FVC определяет обрыв цепи питания переднего радара C1A02-19 Блок управления FVC определяет слишком высокий ток питания углового радара C1A02-13 Блок управления FVC определяет обрыв цепи питания углового радара C1A03-44 Блок управления FVC, ошибка данных ROM C1A04-44 Блок управления FVC, ошибка памяти ROM C1A05-44 Блок управления FVC, ошибка памяти RAM C1A06-44 Блок управления FVC, ошибка чтения и записи данных NV Ram C1A07-47 Блок управления FVC, ошибочная перезагрузка сторожевого таймера C1A08-47 Блок управления FVC, неисправность C1A09-96 Блок управления FVC, системная ошибка C1A0A-96 Блок управления FVC, неисправность внутренней связи микросхемы SBC C1A0B-96 Блок управления FVC, ошибка микросхемы SBC C1A0C-96 Блок управления FVC, системная ошибка микросхемы SBC C1A12-96 Кратковременный отказ, связанный с J2-J2 C1A13-96 Неисправность J2-BPU0 C1A14-96 Неисправность J2-BPU1 C1A15-96 Неисправность J2-I2C_Ctrl0 C1A16-96 Слишком высокая загрузка ЦП J2 C1A17-96 Слишком высокая загрузка памяти J2 C1A18-96 Перегрев J2 C1A19-96 Неправильная частота ЦП J2 C1A1A-96 Ошибка конфигурации камеры J2 C1A1B-96 Неисправность J2-ISP C1A1C-96 Неисправность J2-MIPI C1A1D-96 Неисправность J2-SIF C1A1E-96 Неисправность J2-IPU C1A1F-96 Неправильная частота кадров датчика J2 C1A20-96 Неисправность тестового шаблона датчика J2 C1A21-96 Тайм-аут времени приема синхронизированного сообщения J2 C1A22-96 Нечеткое изображение J2 C1A25-96 Тайм-аут при получении изображения ПО J2 C1A26-96 Ошибка стоп-кадра J2 C1A27-96 Ошибка счетчика изображений, изображение J2 перед/после кадра C1A28-96 Динамическая калибровка J2, ошибка двух калиброванных значений C1A29-96 Слишком низкая частота кадров J2 C1A2A-96 Ошибка расчета J2-ODO C1A32-96 Ошибка тайм-аута реализации контроля спереди J2 C1A33-96 Ошибка тайм-аута реализации блокировки контроля спереди J2
| fiksa555 | Дата: Среда, 08.07.2026, 14:18 | Сообщение # 2 |
| C1A3A-96 Ошибка ПО J2 C1A3B-96 Ошибка внутреннего параметра блока J2 C1A23-96 Полная блокировка камеры J2 См. DTC C1A23-96 C1A2C-4A Автоматическая онлайн-калибровка J2, ошибка шага C1A2D-4A Автоматическая онлайн-калибровка J2, ошибка рыскания C1A2E-4A Автоматическая онлайн-калибровка J2, ошибка отклонения от продольной оси C1A2F-29 CAN-сигнал, ошибка значения скорости J2 C1A30-29 CAN-сигнал, ошибка значения скорости рыскания J2 U0100-87 Отсутствие связи с блоком управления двигателя U0100-82 Ошибка циклического счетчика EMS U0100-83 Ошибка проверки EMS C1A43-81 EMS показывает неверное значение сигнала фактического положения педали акселератора C1A44-81 EMS показывает неверное значение сигнала состояния двигателя C1A45-81 EMS показывает неверное значение сигнала запуска/остановки двигателя C1A46-81 EMS показывает неверное значение сигнала педали тормоза U0101-87 Отсутствие связи с блоком управления коробки передач U0101-82 Ошибка циклического счетчика TCU U0101-83 Ошибка проверки TCU C1A40-81 TCU показывает неверное значение сигнала фактического положения передачи C1A41-81 TCU показывает неверное значение бита сигнала состояния переключения передач C1A42-81 TCU показывает неверное значение сигнала положения целевой передачи U0151-87 Отсутствие связи с блоком управления подушек безопасности U0151-82 Ошибка циклического счетчика ABM U0151-83 Ошибка проверки ABM U0140-87 Отсутствие связи с блоком управления оборудования кузова C1A5A-81 Неверное значение сигнала достоверности открытия двери BCM U1300-55 Ошибка кода конфигурации ПО C1A39-96 Ошибка внешнего параметра блока J2 U0129-87 Отсутствие связи с блоком управления тормозной системы U0129-82 Ошибка циклического счетчика ESP U0129-83 Ошибка проверки ESP C1A47-81 ESP показывает неверное значение сигнала давления в главном цилиндре C1A48-81 ESP показывает неверное значение сигнала скорости движения C1A49-81 ESP показывает неверное значение сигнала частоты вращения колеса C1A4A-81 ESP показывает неверное значение сигнала остановки автомобиля C1A4B-81 ESP показывает неверное значение сигнала направления вращения колес C1A4C-81 ESP показывает неверное значение импульсного сигнала частоты вращения колеса C1A4D-81 ABS показывает неверное значение сигнала угловой скорости рыскания C1A4E-81 ABS показывает неверное значение сигнала поперечного ускорения C1A4F-81 ABS показывает неверное значение сигнала продольного ускорения C1A5B-81 CDD, недоступность C1A5C-81 VLC, недоступность C1A5D-81 Ошибка CDD C1A5E-81 Ошибка VLC C1A5F-81 AWB, недоступность C1A60-81 ABA, недоступность C1A61-81 ABP, недоступность C1A62-81 AEB, недоступность C1A63-81 Состояние неисправности AVH C1A65-81 Состояние неисправности VDC C1A66-81 Состояние неисправности TCS C1A69-81 Состояние неисправности ESP C1A6A-81 Состояние неисправности ABS U0131-87 Отсутствие связи с блоком управления электромеханического усилителя рулевого управления (EPS) U0131-82 Ошибка циклического счетчика EPS U0131-83 Ошибка проверки EPS C1A50-81 EPS показывает неверное значение сигнала угла поворота рулевого колеса C1A51-81 EPS показывает неверное значение сигнала скорости поворота рулевого колеса C1A52-81 EPS показывает неверное значение сигнала крутящего момента при управлении водителем C1A53-81 EPS показывает неверное значение сигнала обратной связи по запросу крутящего момента LAS C1A64-81 Неисправность EPS C1A67-81 Временная неисправность EPS и управления движением в поперечном направлении C1A68-81 Постоянная неисправность EPS и управления движением в поперечном направлении U0148-87 Отсутствие связи с CGM шины CAN систем безопасности U1113-87 Режим движения на подъеме U0164-87 Отсутствие связи с блоком управления климатической установки U1114-87 Отсутствие связи с MFL C1A55-81 MFL показывает сигнал переключения адаптивного круиз-контроля / круиз-контроля: неверное значение / зависание C1A56-81 MFL показывает сигнал прерывания работы адаптивного круиз-контроля / круиз-контроля неверное значение / зависание C1A57-81 MFL показывает сигнал восстановления работы / увеличения скорости круиз-контроля или адаптивного круиз-контроля: неверное значение / зависание C1A58-81 Сигнал регулирования скорости / уменьшения скорости круиз-контроля или адаптивного круиз-контроля: неверное значение / зависание C1A59-81 MFL показывает сигнал дистанции (до автомобиля впереди / скорости собственного автомобиля): неверное значение / зависание U1114-82 Ошибка циклического счетчика MFL U1114-83 Ошибка проверки MFL C1A38-94 Состояние неисправности ABS C1A39-96 Ошибка внешнего параметра блока J2
