Диагностические коды неисправностей - DTC PLG - Комната взаимопомощи
fiksa555Дата: Среда, 08.07.2026, 14:03 | Сообщение # 1
B2300-16 Слишком низкое напряжение питания
B2300-17 Слишком высокое напряжение питания
B2301-12 Правый электропривод, короткое замыкание на плюс
B2301-11 Правый электропривод, короткое замыкание на массу
B2301-13 Правый электропривод, обрыв цепи
B2302-12 Левый электропривод, короткое замыкание на плюс
B2302-11 Левый электропривод, короткое замыкание на массу
B2302-13 Левый электропривод, обрыв цепи
B2303-12 Датчик Холла правого электропривода, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи сигнала
B2303-11 Датчик Холла правого электропривода, короткое замыкание на массу цепи сигнала
B2304-12 Датчик Холла левого электропривода, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи сигнала
B2304-11 Датчик Холла левого электропривода, короткое замыкание на массу цепи сигнала
B2305-12 Самовтягивание замка, короткое замыкание на плюс
B2306-11 Самовтягивание замка, короткое замыкание на массу
B2306-13 Самовтягивание замка, обрыв цепи
B2307-77 Самовтягивание замка, невозможность закрывания
B2308-77 Самовтягивание замка, невозврат в исходное положение
B2309-77 Замок крышки багажного отсека, невозможность отпирания
U0075-88 Отключение шины CAN
U0140-87 Отсутствие связи с BDM
U0129-87 Отсутствие связи с ABS-ESP
U0101-87 Отсутствие связи с TCU
U0184-87 Отсутствие связи с блоком управления аудиосистемы и блоком управления интеллектуальных систем помощи водителю
B230A-87 Отсутствие связи с датчиком открывания крышки багажного отсека
