| fiksa555 | Дата: Среда, 08.07.2026, 14:03 | Сообщение # 1 |
| B2300-16 Слишком низкое напряжение питания B2300-17 Слишком высокое напряжение питания B2301-12 Правый электропривод, короткое замыкание на плюс B2301-11 Правый электропривод, короткое замыкание на массу B2301-13 Правый электропривод, обрыв цепи B2302-12 Левый электропривод, короткое замыкание на плюс B2302-11 Левый электропривод, короткое замыкание на массу B2302-13 Левый электропривод, обрыв цепи B2303-12 Датчик Холла правого электропривода, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи сигнала B2303-11 Датчик Холла правого электропривода, короткое замыкание на массу цепи сигнала B2304-12 Датчик Холла левого электропривода, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи сигнала B2304-11 Датчик Холла левого электропривода, короткое замыкание на массу цепи сигнала B2305-12 Самовтягивание замка, короткое замыкание на плюс B2306-11 Самовтягивание замка, короткое замыкание на массу B2306-13 Самовтягивание замка, обрыв цепи B2307-77 Самовтягивание замка, невозможность закрывания B2308-77 Самовтягивание замка, невозврат в исходное положение B2309-77 Замок крышки багажного отсека, невозможность отпирания U0075-88 Отключение шины CAN U0140-87 Отсутствие связи с BDM U0129-87 Отсутствие связи с ABS-ESP U0100-87 Отсутствие связи с блоком управления двигателя U0101-87 Отсутствие связи с TCU U0184-87 Отсутствие связи с блоком управления аудиосистемы и блоком управления интеллектуальных систем помощи водителю B230A-87 Отсутствие связи с датчиком открывания крышки багажного отсека
