Диагностические коды неисправностей DTC EMS (2.0T-SQRF4J20)
| fiksa555 | Дата: Вторник, 07.07.2026, 14:26 | Сообщение # 1 |
| P0499-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления клапаном продувки адсорбера P0498-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления клапаном продувки адсорбера P0447-00 Обрыв в цепи управления клапаном продувки адсорбера P2422-00 Заклинивание клапана клапаном продувки адсорбера в закрытом положении P0366-00 Датчик положения распределительного вала выпускных клапанов, недостоверный сигнал (ряд 1) P0368-00 Сигнал датчика положения распределительного вала выпускных клапанов: короткое замыкание на плюс (ряд 1) P0367-00 Сигнал датчика положения распределительного вала выпускных клапанов: короткое замыкание на массу (ряд 1) P0017-76 Неправильное исходное положение установки коленчатого вала и распределительного вала выпускных клапанов (ряд 1) P0017-78 Коленвал и распредвал выпускных клапанов, слишком большое отклонение относительного положения (ряд 1) P0341-00 Датчик положения распределительного вала впускных клапанов, недостоверный сигнал (ряд 1) P0343-00 Сигнал датчика положения распределительного вала впускных клапанов: короткое замыкание на плюс (ряд 1) P0342-00 Сигнал датчика положения распределительного вала впускных клапанов: короткое замыкание на массу (ряд 1) P0016-76 Неправильное исходное положение установки коленчатого вала и распределительного вала впускных клапанов (ряд 1) P0016-78 Коленвал и распредвал впускных клапанов, слишком большое отклонение относительного положения (ряд 1) P0645-00 Обрыв управления реле компрессора кондиционера P0647-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления реле компрессора кондиционера P0646-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления реле компрессора кондиционера P258D-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления вакуумным насосом тормозной системы P258C-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления вакуумным насосом тормозной системы P258A-00 Обрыв цепи управления вакуумным насосом тормозной системы P050F-00 Неисправность системы вакуумного усилителя P0571-00 Сигнал торможения не синхронизирован U0151-87 Отсутствует связь или недостоверный сигнал между ECU и ABM P0597-00 Обрыв цепи электронного управления термостатом P0599-00 Слишком высокое напряжение в цепи электронного управления термостатом P0598-00 Слишком низкое напряжение в цепи электронного управления термостатом P0128-00 Неправильная работа термостата (температура охлаждающей жидкости не достигает номинальной температуры срабатывания термостата) U0073-88 Неисправность выключения шины CAN U0129-87 Отсутствие связи с блоком ESP U0101-87 Отсутствие связи с блоком TCM U0164-87 Отсутствует связь или недостоверный сигнал между ECU и CLM U0140-87 Отсутствует связь или недостоверный сигнал между ECU и FBCM См.: код неисправности U0214-87 Отсутствует связь или недостоверный сигнал между ECU и PEPS U0140-87, U0214-87 P0123-00 Слишком высокое напряжение в сигнальной цепи датчика 1 положения дроссельной заслонки с электронным управлением P0122-00 Слишком низкое напряжение в сигнальной цепи датчика 1 положения дроссельной заслонки с электронным управлением P0121-00 Недостоверный сигнал датчика 1 положения дроссельной заслонки P0223-00 Слишком высокое напряжение в сигнальной цепи датчика 2 положения дроссельной заслонки с электронным управлением P0222-00 Слишком низкое напряжение в сигнальной цепи датчика 2 положения дроссельной заслонки с электронным управлением P0221-00 Недостоверный сигнал датчика 2 положения дроссельной заслонки м P2103-00 Неисправность привода дроссельной заслонки с электронным управлением (короткое замыкание) P2118-00 Неисправность ступени привода дроссельной заслонки с электронным управлением (перегрев или перегрузка по току) P2106-00 Неисправность привода дроссельной заслонки с электронным управлением (неправильный сигнал) P2100-00 Неисправность привода дроссельной заслонки с электронным управлением (обрыв цепи) P1555-00 Ошибка минимального положения возвратной пружины P1554-00 Ошибка максимального положения возвратной пружины P1561-00 Ошибка отклонения управления положением DVE P155C-00 Ошибка аварийного положения дроссельной заслонки при самоадаптации P155D-00 Ошибка максимального положения при ПИД-регулировании дроссельной заслонки P155E-00 Ошибка минимального положения при ПИД-регулировании P1550-00 Не выполнены условия для самоадаптации дроссельной заслонки с электронным управлением P155F-00 Напряжение системы не соответствует условиям для самоадаптации дроссельной заслонки с электронным управлением P1566-00 Повторная ошибка механического нижнего упора при самоадаптации дроссельной заслонки с электронным управлением
| fiksa555 | Дата: Вторник, 07.07.2026, 14:26 | Сообщение # 2 |
| P1551-00 Ошибка инициализации нижнего предельного положения дроссельной заслонки с электронным управлением при самоадаптации P0191-28 Отрицательное смещение кривой характеристики датчика давления в топливной рампе P0191-29 Положительное смещение кривой характеристики датчика давления в топливной рампе P0194-00 Зависание сигнала датчика давления в топливной рампе P0193-00 Высокое напряжение в цепи датчика давления в топливной рампе P0192-00 Низкое напряжение в цепи датчика давления в топливной рампе P0190-00 Недостоверный сигнал напряжения датчика давления в топливной рампе P0451-28 Ошибка отклонения сигнала датчика давления в топливном баке P0453-00 Слишком высокое напряжение в цепи датчика давления в топливном баке P0452-00 Слишком низкое напряжение в цепи датчика давления в топливном баке P1283-00 Сигнал датчика давления в топливном баке выходит за пределы допустимого диапазона (отрицательное отклонение) P0451-2A Зависание сигнала датчика давления в топливном баке P0451-25 Ошибка отклонения сигнала датчика давления в топливном баке P2603-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления насосом охлаждения фрикционной муфты P2602-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления насосом охлаждения фрикционной муфты P2600-00 Обрыв цепи управления насосом охлаждения фрикционной муфты P06DC-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления вспомогательного масляного насоса P06DB-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления вспомогательного масляного насоса P06DA-00 Обрыв цепи управления вспомогательного масляного насоса P02CD-00 Превышен верхний предел регулировки функции самоадаптации CVO цилиндра 1 (обедненная смесь) P02D1-00 Превышен верхний предел регулировки функции самоадаптации CVO цилиндра 3 (обедненная смесь) P02D3-00 Превышен верхний предел регулировки функции самоадаптации CVO цилиндра 4 (обедненная смесь) P02CF-00 Превышен верхний предел регулировки функции самоадаптации CVO цилиндра 2 (обедненная смесь) P062B-9A Ошибка превышения верхнего предела регулировки при самоадаптации для аналогичных циклов P02CC-00 Превышен нижний предел регулировки функции самоадаптации CVO цилиндра 1 (обогащенная смесь) P02D0-00 Превышен нижний предел регулировки функции самоадаптации CVO цилиндра 3 (обогащенная смесь) P02D2-00 Превышен нижний предел регулировки функции самоадаптации CVO цилиндра 4 (обогащенная смесь) P02CE-00 Превышен нижний предел регулировки функции самоадаптации CVO цилиндра 2 (обогащенная смесь) P0563-00 Высокое напряжение аккумуляторной батареи P0562-00 Низкое напряжение аккумуляторной батареи P0560-00 Недостоверное напряжение аккумуляторной батареи P2091-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления системы VVT выпускных клапанов. P2090-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления системы VVT выпускных клапанов P0013-00 Обрыв в цепи управления системы VVT выпускных клапанов P000B-00 Неисправность системы VVT выпускных клапанов (медленная работа) P005A-00 Неисправность системы VVT выпускных клапанов (заклинивание) P2089-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления системы VVT впускных клапанов P2088-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления системы VVT впускных клапанов P0010-00 Обрыв в цепи управления системы VVT впускных клапанов P000A-00 Неисправность системы VVT впускных клапанов (медленная работа) P003C-00 Неисправность системы VVT впускных клапанов (заклинивание) P1388-24 Недостоверный сигнал датчика температуры наружного воздуха при холодном запуске (положительное отклонение) P1388-23 Недостоверный сигнал датчика температуры наружного воздуха при холодном запуске (отрицательное отклонение) P0073-00 Слишком высокое напряжение в цепи датчика температуры наружного воздуха P0072-00 Слишком низкое напряжение в цепи датчика наружной температуры P0070-00 Датчик температуры наружного воздуха, потеря связи по шине CAN P1201-00 Сигнал давления от датчика давления воздуха на впуске ниже нижнего предела P00C7-22 Слишком высокий сигнал давления во время запуска от датчика давления воздуха на впуске P0108-00 Датчик давления во впускном коллекторе: короткое замыкание на плюс P0107-00 Датчик давления во впускном коллекторе: короткое замыкание на массу P0106-22 Недостоверное значение: сигнал давления от датчика давления на впуске значительно превышает расчетное давление P0106-21 Недостоверное значение: сигнал давления от датчика давления на впуске значительно ниже расчетного давления
| fiksa555 | Дата: Вторник, 07.07.2026, 14:27 | Сообщение # 3 |
| P0106-2A Недостоверное значение сигнала датчика давления воздуха на впуске: нет изменений P0238-00 Датчик давления наддува: короткое замыкание на плюс P0237-00 Датчик давления наддува: короткое замыкание на массу P1205-00 Давление наддува, выход за нижнюю границу диапазона P0236-22 Давление наддува, недостоверное высокое значение P0236-21 Давление наддува, недостоверное низкое значение P050C-24 Недостоверный сигнал датчика 1 температуры охлаждающей жидкости при холодном запуске (положительное отклонение) P050C-23 Недостоверный сигнал датчика 1 температуры охлаждающей жидкости при холодном запуске (отрицательное отклонение) P0118-00 Слишком высокое напряжение в цепи датчика 1 температуры охлаждающей жидкости P0117-00 Слишком низкое напряжение в цепи датчика 1 температуры охлаждающей жидкости P0119-00 Недостоверное напряжение в цепи датчика 1 температуры охлаждающей жидкости P0116-23 Неправильный сигнал датчика 1 температуры охлаждающей жидкости (низкое значение) P0116-26 Неправильный сигнал датчика 1 температуры охлаждающей жидкости (зависание) P0468-00 Датчик давления в трубопроводе продувки адсорбера, слишком высокое напряжение в цепи P0467-00 Датчик давления в трубопроводе продувки адсорбера, слишком низкое напряжение в цепи P1285-00 Датчик давления в трубопроводе продувки адсорбера, сигнал выше максимального предельного значения P1286-00 Датчик давления в трубопроводе продувки адсорбера, сигнал ниже минимального предельного значения P226D-00 Сажевый фильтр снят / неисправность датчика давления / линии P1291-00 Недостоверный динамический сигнал датчика перепада давления сажевого фильтра GPF / неисправность линии P12E1-00 Недостоверный динамический сигнал датчика перепада давления сажевого фильтра GPF / неисправность линии (на выходе) P2455-00 Слишком высокое напряжение в цепи датчика перепада давления сажевого фильтра (на входе) P12E0-00 Слишком высокое напряжение в цепи датчика перепада давления сажевого фильтра (на выходе) P2454-00 Слишком низкое напряжение в цепи датчика перепада давления сажевого фильтра (на входе) P2460-00 Слишком низкое напряжение в цепи датчика перепада давления сажевого фильтра (на выходе) U0601-00 Ошибка связи с датчиком перепада давления сажевого фильтра (на входе) U0602-00 Ошибка связи с датчиком перепада давления сажевого фильтра (на выходе) U0601-41 Недостоверный сигнал датчика перепада давления сажевого фильтра (на входе) U0602-41 Недостоверный сигнал датчика перепада давления сажевого фильтра (на выходе) P1293-00 Недостоверный цифровой сигнал датчика перепада давления на входе сажевого фильтра, канал 1 (передаваемый сигнал слишком высокий или слишком низкий) P12E3-00 Недостоверный цифровой сигнал датчика перепада давления на выходе сажевого фильтра, канал 1 (передаваемый сигнал слишком высокий или слишком низкий) P12A2-00 Ошибка подключения линии датчика перепада давления сажевого фильтра P12A3-00 Неисправность / полное засорение соединительной линии задней трубки датчика перепада давления сажевого фильтра / заклинивание датчика P1290-00 Недостоверное контрольное значение отклонения после срабатывания датчика перепада давления сажевого фильтра P12E0-00 Недостоверное контрольное значение отклонения после срабатывания датчика перепада давления сажевого фильтра (на выходе) P0263-00 Неправильное время нарастания тока в цепи управления топливной форсунки цилиндра 1 P0201-00 Обрыв цепи управления форсункой цилиндра 1 P0262-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления топливной форсунки цилиндра 1 на стороне низкого напряжения P0261-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления топливной форсунки цилиндра 1 на стороне высокого напряжения P02EE-00 Цепи управления топливной форсунки цилиндра 1 на стороне высокого/низкого напряжения: короткое замыкание между друг другом P1261-00 Недостоверный сигнал цепи CVO цилиндра 1 P0266-00 Неправильное время нарастания тока в цепи управления топливной форсунки цилиндра 2 P0202-00 Обрыв цепи управления форсункой цилиндра 2
| fiksa555 | Дата: Вторник, 07.07.2026, 14:28 | Сообщение # 4 |
| P0265-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления топливной форсунки цилиндра 2 на стороне низкого напряжения P0264-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления топливной форсунки цилиндра 2 на стороне высокого напряжения P02EF-00 Цепи управления топливной форсунки цилиндра 2 на стороне высокого/низкого напряжения: короткое замыкание между друг другом P1262-00 Недостоверный сигнал цепи CVO цилиндра 2 P0269-00 Неправильное время нарастания тока в цепи управления топливной форсунки цилиндра 3 P0203-00 Обрыв цепи управления форсункой цилиндра 3 P0268-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления топливной форсунки цилиндра 3 на стороне низкого напряжения P0267-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления топливной форсунки цилиндра 3 на стороне высокого напряжения P02F0-00 Цепи управления топливной форсунки цилиндра 3 на стороне высокого/низкого напряжения: короткое замыкание между друг другом P1263-00 Недостоверный сигнал цепи CVO цилиндра 3 P0272-00 Неправильное время нарастания тока в цепи управления топливной форсунки цилиндра 4 P0204-00 Обрыв цепи управления форсункой цилиндра 4 P0271-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления топливной форсунки цилиндра 4 на стороне низкого напряжения P0270-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления топливной форсунки цилиндра 4 на стороне высокого напряжения P02F1-00 Цепи управления топливной форсунки цилиндра 4 на стороне высокого/низкого напряжения: короткое замыкание между друг другом P1264-00 Недостоверный сигнал цепи CVO цилиндра 4 P2148-00 I. Слишком высокое напряжение в цепи управления топливной форсунки цилиндра 4 на стороне высокого напряжения или на стороне низкого напряжения P2147-00 I. Слишком низкое напряжение в цепи управления топливной форсунки цилиндра 4 на стороне высокого напряжения или на стороне низкого напряжения P2151-00 II. Слишком высокое напряжение в цепи управления топливной форсунки цилиндра 3 на стороне высокого напряжения или в цепи управления топливной форсунки цилиндра 2 на стороне низкого напряжения P2150-00 II. Слишком низкое напряжение в цепи управления топливной форсунки цилиндра 3 на стороне высокого напряжения или в цепи управления топливной форсунки цилиндра 2 на стороне низкого напряжения P062B-64 Недостоверный сигнал цепи при сходных неисправностях в цикле P062B-96 Неисправность блока управления ECU (неисправность CVO присутствует в каждом цилиндре) P0351-00 Обрыв цепи управления катушкой зажигания 1-го цилиндра P2301-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления катушки зажигания цилиндра 1 P2300-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления катушки зажигания цилиндра 1 P0352-00 Обрыв цепи управления катушкой зажигания 2-го цилиндра P2304-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления катушки зажигания цилиндра 2 P2303-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления катушки зажигания цилиндра 2 P0353-00 Обрыв цепи управления катушкой зажигания 3-го цилиндра P2307-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления катушки зажигания цилиндра 3 P2306-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления катушки зажигания цилиндра 3 P0354-00 Обрыв цепи управления катушкой зажигания 4-го цилиндра P2310-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления катушки зажигания цилиндра 4 P2309-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления катушки зажигания цилиндра 4 P1500-00 Сигнал столкновения автомобиля и отключения подачи топлива P1501-00 Недостоверный сигнал связи с системой подушек безопасности P1510-00 Диагностика сигнала датчика детонации
| fiksa555 | Дата: Вторник, 07.07.2026, 14:29 | Сообщение # 5 |
| P0133-00 Старение переднего лямбда-зонда P2231-00 Соединение сигнальной линии переднего лямбда-зонда с линией подогрева P0032-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления подогревом переднего лямбда-зонда P0031-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления подогревом переднего лямбда-зонда P0030-00 Обрыв цепи управления подогревом переднего лямбда-зонда P0053-00 Неисправность цепи подогрева переднего лямбда-зонда (нагрев с полной мощностью) P0053-26 Неисправность цепи подогрева переднего лямбда-зонда (запуск) P0135-00 Цепь подогрева переднего лямбда-зонда, электрическая неисправность P2626-00 Обрыв цепи IA переднего лямбда-зонда P2237-00 Обрыв цепи IP лямбда-зонда LSU P0132-00 Слишком низкое напряжение в сигнальной цепи переднего лямбда-зонда (короткое замыкание линий UN, VM, IA, IP на плюс) P0131-00 Слишком низкое напряжение в сигнальной цепи переднего лямбда-зонда (короткое замыкание линий UN, VM, IA, IP на массу) P2243-00 Обрыв цепи UN переднего лямбда-зонда P2251-00 Обрыв цепи VM переднего лямбда-зонда P0130-00 Неисправность цепей переднего лямбда-зонда, включая цепи сигнала и подогрева P2414-00 Недостоверное выходное напряжение переднего лямбда-зонда P0138-00 Сигнальная цепь заднего лямбда-зонда: короткое замыкание на плюс P0137-00 Сигнальная линия заднего лямбда-зонда: короткое замыкание на массу P2232-00 Соединение сигнальной цепи заднего лямбда-зонда с цепью подогрева P0136-00 Обрыв сигнальной цепи заднего лямбда-зонда P0054-00 Неправильное сопротивление внутренней цепи обогрева заднего лямбда-зонда P0038-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления подогревом заднего лямбда-зонда P0037-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления подогревом заднего лямбда-зонда P0036-00 Обрыв цепи управления заднего переднего лямбда-зонда P013A-00 Медленная реакция заднего лямбда-зонда на обогащенную и обедненную смесь P2271-00 Старение заднего лямбда-зонда — сигнал остается на уровне обогащенной смеси P2270-00 Старение заднего лямбда-зонда — сигнал остается на уровне обедненной смеси P2097-00 Значение коррекции с обратной связью по сигналу заднего лямбда-зонда больше максимального предела — обедненная смесь P2096-00 Значение коррекции с обратной связью по сигналу заднего лямбда-зонда ниже минимального предела — обедненная смесь
| fiksa555 | Дата: Вторник, 07.07.2026, 14:30 | Сообщение # 6 |
| P062F-42 Невозможно считать данные об ошибке из EEPROM См.: код неисправности P062F-43 Невозможно записать данные об ошибке в EEPROM P062F-42, P062F-43 P0463-00 Слишком высокое напряжение в цепи датчика уровня топлива P0462-00 Слишком низкое напряжение в цепи датчика уровня топлива P0460-00 Необработанный сигнал датчика уровня топлива выходит за пределы диапазона U0676-00 Отсутствие сигнала / недостоверный сигнал / ошибка проверки сигнала датчика уровня топлива P25B0-00 Зависание сигнала датчика уровня топлива P0461-29 Недостоверный сигнал уровня топлива P0483-71 Неисправность типа 1 вентилятора охлаждения P0483-72 Неисправность типа 2 вентилятора охлаждения P0483-73 Неисправность типа 3 вентилятора охлаждения P0480-00 Обрыв цепи управления вентилятора охлаждения 1 P0634-00 Перегрев микросхемы привода вентилятора охлаждения 1 P0692-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления вентилятора охлаждения 1 P0691-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления вентилятора охлаждения 1 P2123-00 Слишком высокое напряжение сигнала датчика 1 положения педали акселератора с электронным управлением P2128-00 Слишком высокое напряжение сигнала датчика 2 положения педали акселератора с электронным управлением P2122-00 Слишком низкое напряжение сигнала датчика 1 положения педали акселератора с электронным управлением P2127-00 Слишком низкое напряжение сигнала датчика 2 положения педали акселератора с электронным управлением P2138-00 Недостоверный сигнал датчика положения педали акселератора с электронным управлением P060D-00 Ошибка сигнала второго уровня педали акселератора P053F-22 Слишком высокое давление в топливном контуре высокого давления во время нагрева катализатора P053F-21 Слишком низкое давление в топливном контуре высокого давления во время нагрева катализатора P0089-85 Слишком большое смещение ПИД-регулирования давления топлива в системе подачи топлива высокого давления P0089-84 Слишком маленькое смещение ПИД-регулирования давления топлива в системе подачи топлива высокого давления P0088-00 Слишком высокое давление в топливной рампе P050B-00 Контроль эффективности угла опережения зажигания в процессе прогрева каталитического нейтрализатора (холостой ход) P050B-20 Контроль эффективности угла опережения зажигания в процессе прогрева каталитического нейтрализатора (частичная нагрузка) P1440-00 Неисправность цепи генератора с интеллектуальным управлением P1441-00 Механическая неисправность генератора с интеллектуальным управлением P1442-00 Ошибка связи генератора с интеллектуальным управлением P1414-00 Ошибка обратного чтения шины связи LIN между EMS и генератором с интеллектуальным управлением P1415-00 Превышено время ожидания ответа шины связи LIN между EMS и генератором с интеллектуальным управлением P1416-00 Ошибка кадра шины связи LIN между EMS и генератором с интеллектуальным управлением P1417-00 Ошибка контрольной суммы шины связи LIN между EMS и генератором с интеллектуальным управлением P20E2-24 Недостоверный сигнал датчика температуры на входе сажевого фильтра при холодном запуске (положительное отклонение)
| fiksa555 | Дата: Вторник, 07.07.2026, 14:31 | Сообщение # 7 |
| P20E2-23 Недостоверный сигнал датчика температуры на входе сажевого фильтра при холодном запуске (отрицательное отклонение) P2080-62 Слишком большое отклонение между расчетным и фактическим P0546-00 Слишком высокое напряжение в цепи датчика температуры на входе сажевого фильтра P0545-00 Слишком низкое напряжение в цепи датчика температуры на входе сажевого фильтра P2080-2A Зависание сигнала датчика температуры на входе сажевого фильтра P1380-24 Недостоверный сигнал датчика 2 температуры воздуха на впуске при холодном запуске (положительное отклонение) P1380-23 Недостоверный сигнал датчика 2 температуры воздуха на впуске при холодном запуске (отрицательное отклонение) P0098-00 Слишком высокое напряжение в цепи датчика 2 температуры воздуха на впуске P0097-00 Слишком низкое напряжение в цепи датчика 2 температуры воздуха на впуске P0099-00 Недостоверное напряжение в цепи датчика 2 температуры воздуха на впуске P0326-00 Слишком высокое напряжение в сигнальной цепи датчика детонации P0325-00 Слишком низкое напряжение в сигнальной цепи датчика детонации P0328-00 Диагностика датчика детонации А: короткое замыкание на плюс P0327-00 Диагностика датчика детонации А: короткое замыкание на массу P0328-15 Диагностика датчика детонации B: короткое замыкание на плюс P0327-14 Диагностика датчика детонации B: короткое замыкание на массу P0629-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления реле топливного насоса P0628-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления реле топливного насоса P0627-00 Обрыв цепи управления реле топливного насоса P064D-17 Встроенная микросхема лямбда-зонда LSU: слишком большое значение коррекции напряжения P064D-16 Встроенная микросхема лямбда-зонда LSU: слишком низкое напряжение питания P064D-81 Встроенная микросхема лямбда-зонда LSU: неисправность связи SPI P064D-00 Встроенная микросхема лямбда-зонда LSU: ошибка записи в регистр P2195-00 Ошибка смещения сигнала лямбда-зонда LSU (в сторону обеднения) P2196-00 Ошибка смещения сигнала лямбда-зонда LSU (в сторону обогащения) P2177-00 Значение управления составом топливовоздушной смеси с обратной связью при самоадаптации больше верхнего предела (диапазон средней нагрузки) P2178-00 Значение управления составом топливовоздушной смеси с обратной связью при самоадаптации меньше нижнего предела P2187-00 Значение управления составом топливовоздушной смеси с обратной связью при самоадаптации больше верхнего предела (холостой ход) P2188-00 Значение управления составом топливовоздушной смеси с обратной связью при самоадаптации меньше нижнего предела (холостой ход)
| fiksa555 | Дата: Вторник, 07.07.2026, 14:31 | Сообщение # 8 |
| P1613-00 Блок ECM несовместим с конфигурацией модели иммобилайзера P0513-00 Неверный сигнал обратной связи об аутентификации иммобилайзера, сбой аутентификации иммобилайзера P0633-00 Блок ECM не может выполнить привязку иммобилайзера P1610-00 Сбой связи при аутентификации иммобилайзера или иммобилайзер не отвечает P1612-00 Сбой при записи кода ключа при привязке иммобилайзера P1611-00 Ошибка состояния EEPROM ECM P124A-00 Перепускная заслонка отработавших газов, короткое замыкание цепи управления A P2ABD-00 Цепь управления перепускной заслонки отработавших газов турбонагнетателя: слишком высокий ток / температура P124B-00 Ошибка связи с блоком управления E-WG P0243-00 Обрыв цепи перепускной заслонки отработавших газов турбонагнетателя P0234-00 Слишком высокое давление наддува турбонагнетателя P2565-00 Слишком высокое напряжение датчика положения заслонки отработавших газов турбонагнетателя P2564-00 Слишком низкое напряжение датчика положения заслонки отработавших газов турбонагнетателя P0244-77 Отклонение заданного и фактического положения заслонки отработавших газов турбонагнетателя за пределами допустимого диапазона P0244-37 Рабочий цикл электропривода заслонки отработавших газов турбонагнетателя за пределами допустимого диапазона P003A-00 Нулевая точка электропривода заслонки отработавших газов турбонагнетателя при самоадаптации за пределами допустимого диапазона P1212-00 Скорость автомобиля превышает макс. границу диапазона P0503-00 Ошибка зависания сигнала скорости автомобиля P0500-00 Ошибка входного сигнала скорости автомобиля P0501-66 Недостоверная скорость автомобиля — слишком низкая скорость автомобиля при высокой нагрузке на двигатель P0501-65 Недостоверная скорость автомобиля — слишком низкая скорость автомобиля при движении накатом и отключении подачи топлива P06AA-00 Слишком высокая температура главного реле См.: код неисправности P068A-00 Главное реле ECM/PCM размыкается слишком рано P0686-00 Главное реле ECM/PCM: заклинивание или короткое замыкание на массу P0690-00 Высокое напряжение главного реле ECM/PCM P0496-00 Электромагнитный клапан адсорбера заклинило в открытом положении P0444-00 Электромагнитный клапан адсорбера заклинило в закрытом положении P0459-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления клапаном адсорбера P0458-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления клапаном адсорбера P0444-00 Обрыв цепи управления клапаном адсорбера P0300-00 Периодические пропуски зажигания в разных или нескольких цилиндрах двигателя P0301-00 Обнаружена физическая ошибка пропуска зажигания в цилиндре 1 P0303-00 Обнаружена физическая ошибка пропуска зажигания в цилиндре 3 P0304-00 Обнаружена физическая ошибка пропуска зажигания в цилиндре 4 P0302-00 Обнаружена физическая ошибка пропуска зажигания в цилиндре 2 P0363-00 Пропуски зажигания приводят к отключению подачи топлива P1576-00 Неисправность блока управления ECU (неисправность контроля превышения напряжения 5 В) P1577-00 Неисправность блока управления ECU (неисправность контроля падения напряжения 5 В) P0641-00 Неисправность напряжения 1 питания 5 В микросхемы P0651-00 Неисправность напряжения 2 питания 5 В микросхемы P0634-42 Перегрев цепи питания 1 микросхемы P0634-43 Перегрев цепи питания 2 микросхемы
| fiksa555 | Дата: Вторник, 07.07.2026, 14:31 | Сообщение # 9 |
| P0659-00 Неисправность напряжения питания 6 В микросхемы P0507-00 Слишком высокая частота вращения двигателя на холостом ходу P0506-00 Слишком низкая частота вращения двигателя на холостом ходу P0505-00 Колебания частоты вращения холостого хода двигателя за пределами диапазона P050A-22 Слишком высокая частота вращения холостого хода двигателя при прогреве каталитического нейтрализатора P050A-21 Слишком низкая частота вращения холостого хода двигателя при прогреве каталитического нейтрализатора P050D-00 Колебания частоты вращения холостого хода двигателя на неподвижном автомобиле за пределами диапазона во время прогрева каталитического нейтрализатора или при работе без отключения подачи топлива P0219-00 Слишком высокая частота вращения двигателя P0558-00 Слишком высокое напряжение датчика давления в вакуумном усилителе тормозов P0557-00 Слишком низкое напряжение датчика давления в вакуумном усилителе тормозов P1450-00 Недостоверное высокое давление в усилителе тормозов P1451-00 Недостоверное низкое давление в усилителе тормозов P0251-00 Обрыв цепи управления клапана регулирования расхода на стороне высокого или низкого давления P0254-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления клапана регулирования расхода на стороне высокого давления P0259-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления клапана регулирования расхода на стороне низкого давления P0253-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления клапана регулирования расхода на стороне высокого давления P0258-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления клапана регулирования расхода на стороне низкого давления P0090-00 Цепи управления клапана регулирования расхода на стороне высокого/низкого давления замкнуты друг на друга P2261-00 Механическая неисправность выпускного клапана турбонагнетателя P0035-00 Слишком высокое напряжение в цепи управления выпускного клапана турбонагнетателя P0034-00 Слишком низкое напряжение в цепи управления выпускного клапана турбонагнетателя P0033-00 Обрыв цепи управления выпускного клапана турбонагнетателя P0700-00 Неисправность управления коробкой передач и запрос на включение контрольной лампы неисправности P0442-00 Утечка 1,0 мм в системе улавливания паров топлива P0455-00 Утечка 2,2 мм в системе улавливания паров топлива или не закрыта пробка топливного бака P04F0-00 Неисправность трубопровода продувки адсорбера — неисправность клапана адсорбера P1530-00 Ошибка контроля нулевого значения АЦП P1531-00 Сбой контроля напряжения АЦП P1570-00 Сбой обратной связи модуля контроля P1520-00 Сбой контроля прогнозирования нагрузки P1524-00 Сбой контроля режима работы P1525-00 Сбой контроля сравнения нагрузки P1578-00 Сбой запроса модуля контроля P1573-00 Ошибка ответа при контроле P2610-00 Сбой функции таймера выключения двигателя в микросхеме или слишком большая ошибка P05EC-00 Сбой контроля многократного впрыска при прогреве катализатора P1521-00 Сбой контроля топливопровода в режиме отключения подачи топлива P1522-00 Сбой контроля топливопровода в режиме подачи топлива P1527-00 Сбой контроля безопасного отключения подачи топлива первого уровня P1528-00 Сбой контроля безопасного отключения подачи топлива второго уровня P0420-00 Старение эталонной кислородной ячейки трехкомпонентного каталитического нейтрализатора P1540-00 Ограничение крутящего момента функцией контроля дроссельной заслонки с электронным управлением P1523-00 Сбой контроля смеси P1575-00 Ошибка отключения привода DVE, вызванная превышением напряжения P0014-00 Неправильная работа распределительного вала выпускных клапанов в положении блокировки P0011-00 Неправильная работа распределительного вала впускных клапанов в положении блокировки P061C-00 Сбой контроля частоты вращения двигателя второго уровня P061A-00 Сбой контроля крутящего момента второго уровня (сбой сравнения крутящего момента) P0339-00 Недостоверный сигнал датчика частоты вращения P2617-00 Отсутствует сигнал датчика частоты вращения P1526-00 Неисправность сигнала угла опережения зажигания, жгута проводов или ECU P1529-00 Сбой контроля управления стартером См.: код неисправности P00C6-00 Высоковольтный стартер работает неправильно
