Диагностические коды неисправностей DTC ESP
| fiksa555 | Дата: Вторник, 07.07.2026, 10:26 | Сообщение # 1 |
| С0001-04 Переключающий клапан 1 системы TCS (только для ESP) C0002-04Переключающий клапан 2 системы TCS (только для ESP) С0003-04 Переключающий клапан 1 (высокое давление) системы TCS (только для ESP) C0004-04 Переключающий клапан 2 (высокое давление) системы TCS (только для ESP) C0010-04 Управление впуском (пер. лев.) C0011-04 Управление выпуском (пер. лев.) C0014-04 Управление впуском (пер. прав.) C0015-04 Управление выпуском (пер. прав.) C0018-04 Управление впуском (задн. лев.) C0019-04 Управление впуском (задн. лев.) C001C-04 Управление впуском (пер прав.) C001D-04 Управление впуском (пер прав.) C0020-04 Управление электродвигателем насоса системы ABS C0031-00 Общая неисправность датчика частоты вращения переднего левого колеса C0031-09 Неисправность датчика частоты вращения переднего левого колеса C0031-11 Датчик частоты вращения переднего левого колеса: короткое замыкание цепи на «массу» C0031-12 Датчик частоты вращения переднего левого колеса: короткое замыкание цепи на питание C0031-13 Обрыв цепи датчика частоты вращения переднего левого колеса C0031-29 Неверный сигнал датчика частоты вращения переднего левого колеса C0031-37 Слишком высокая частота сигнала датчика частоты вращения переднего левого колеса. C0032-08 Ошибка ориентации датчика частоты вращения переднего левого колеса C0034-00 Общая неисправность датчика частоты вращения переднего правого колеса C0034-09 Неисправность датчика частоты вращения переднего правого колеса C0034-11 Датчик частоты вращения переднего правого колеса: короткое замыкание цепи на «массу» C0034-12 Датчик частоты вращения переднего правого колеса: короткое замыкание цепи на питание C0034-13 Обрыв цепи датчика частоты вращения переднего правого колеса C0034-29 Неверный сигнал датчика частоты вращения переднего правого колеса C0034-37 Слишком высокая частота сигнала датчика частоты вращения переднего правого колеса C0035-08 Ошибка ориентации датчика частоты вращения переднего правого колеса C0037-00 Общая неисправность датчика частоты вращения заднего левого колеса C0037-09 Неисправность датчика частоты вращения заднего левого колеса C0037-11 Датчик частоты вращения заднего левого колеса: короткое замыкание цепи на «массу» C0037-12 Датчик частоты вращения заднего левого колеса: короткое замыкание цепи на питание C0037-13 Датчик частоты вращения левого заднего колеса: обрыв цепи C0037-29 Неверный сигнал датчика частоты вращения заднего левого колеса C0037-37 Датчик частоты вращения левого заднего колеса: слишком высокая частота сигнала C0038-08 Ошибка ориентации датчика частоты вращения заднего левого колеса C003A-00 Общая неисправность датчика частоты вращения заднего правого колеса C003A-09 Неисправность датчика частоты вращения заднего правого колеса C003A-11 Датчик частоты вращения заднего правого колеса: короткое замыкание цепи на «массу» C003A-12 Датчик частоты вращения заднего правого колеса: короткое замыкание цепи на питание C003A-13 Датчик частоты вращения заднего правого колеса: обрыв цепи C003A-29 Неверный сигнал датчика частоты вращения заднего правого колеса C003A-37 Датчик частоты вращения правого заднего колеса: слишком высокая частота сигнала C003b-08 Ошибка ориентации датчика частоты вращения заднего правого колеса C0040-64 Неисправность сигнала датчика педали тормоза (только для ESP) C0044-01 Датчик давления в тормозном гидроприводе (только для ESP): общая электрическая неисправность C0044-28 Смещение сигнала давления в тормозном гидроприводе (только для ESP): вне заданного диапазона C0051-29 Датчик положения рулевого колеса (только для ESP): недостоверный сигнал C0051-54 Датчик положения рулевого колеса (только для ESP): потеря данных калибровки C0051-64 Неисправность сигнала датчика положения рулевого колеса (только для ESP) C0061-64 Датчик поперечного ускорения (только для ESP) C0062-64 Датчик продольного ускорения (только для ESP) C0063-01 Датчик скорости рысканья (только для ESP): общая электрическая неисправность C0063-54 Датчик скорости рыскания (только для ESP): отсутствие калибровки C0063-64 Ошибка сигнала датчика скорости рысканья (только для ESP) C006B-00 Время активации системы ESP слишком велико C0089-04 Выключатель системы TCS (только для ESP) С1000-16 Электропитание ЭБУ: слишком низкое напряжение в цепи С1000-17 Электропитание ЭБУ: слишком высокое напряжение в цепи С1000-47 Защита памяти и контроль состояния микроконтроллера С1001-04 Блок управления C1002-49, C1003-04, C1004-00, C1009-00 С1002-49 Аппаратное обеспечение системы CAN С1003-04 Реле клапана С1004-00 Общая неисправность клапана
| fiksa555 | Дата: Вторник, 07.07.2026, 10:26 | Сообщение # 2 |
| С1009-00 Аппаратная неисправность ЭБУ С1007-29 Сигнал обратной подачи недействителен См. код DTC: C1007-29 С1008-00 Общая неисправность датчика частоты вращения колеса С1099-08 Ошибка ориентации датчика частоты вращения колеса C1546-04 Неисправность цепи питания APB C156B-00 Неисправность управляющей микросхемы ASIC С1800-19 Ток в цепи электропривода левого суппорта системы EPB выше максимально допустимого значения С1800-72 Не удается растормозить заднее левое колесо (с помощью системы EPB) С1800-73 Не удается затормозить заднее левое колесо (с помощью системы EPB) С1800-74 Левый электропривод системы EPB: недостаточное усилия прижатия тормозных колодок С1800-91 Ненормальное действие левого заднего тормозного суппорта (система EPB) С1800-92 Сопротивление в червячной паре левого заднего суппорта слишком велико (система EPB) С1800-93 Электродвигатель привода левого заднего суппорта не включается (система EPB) С1800-97 Действие электродвигателя привода левого заднего суппорта ограничено (система EPB) C1801-19 Ток в цепи электропривода правого суппорта системы EPB выше максимально допустимого значения C1801-72 Не удается растормозить заднее правое колесо (с помощью системы EPB) C1801-73 Не удается затормозить заднее правое колесо (с помощью системы EPB) C1801-74 Правый электропривод системы EPB: недостаточное усилия прижатия тормозных колодок C1801-91 Ненормальное действие заднего правого тормозного суппорта (система EPB) C1801-92 Сопротивление вращению червячной пары правого заднего правого суппорта слишком велико (система EPB) C1801-93 Электродвигатель привода правого заднего тормозного суппорта не включается (система EPB) C1801-97 Действие электродвигателя привода правого заднего тормозного суппорта ограничено C1802-16 Напряжение в цепи питания системы EPB ниже минимально допустимого значения C1802-17 Напряжение в цепи питания электроприводов системы EPB выше максимально допустимого значения C1802-44 Ошибка сигнала PBC С1803-95 Не выполнена проверка правильности установки C1804-53 Режим технического обслуживания системы EPB С1805-94 Неисправность гидропривода C1806-01 Неисправность цепи выключателя системы EPB C1806-16 Выключатель системы EPB: заклинен в положении включения или выключения C1806-16 Низкое напряжение в цепи выключателя С1807-98 Превышение допустимой температуры тормозного диска C1808-11 Левый электропривод системы ЕРВ: короткое замыкание цепи на «массу» C1808-12 Левый электропривод системы ЕРВ: короткое замыкание цепи на питание C1808-13 Левый электропривод системы ЕРВ: обрыв цепи C1810-01 Цепь электродвигателя привода левого суппорта: короткое замыкание C1822-00 Неисправность электропривода левого суппорта системы EPB C1824-01 Цепь левого электропривода системы EPB: неисправность C1824-1E Неисправность драйвера цепи левого электропривода системы EPB C1811-55 Ошибка конфигурации программного обеспечения системы EPB C1815-11 Правый электропривод системы ЕРВ: короткое замыкание цепи на «массу» C1815-12 Правый электропривод системы ЕРВ: короткое замыкание цепи на питание C1815-13 Правый электропривод системы ЕРВ: обрыв цепи C1817-01 Цепь электродвигателя привода правого суппорта системы EPB: короткое замыкание C1821-00 Неисправность электропривода правого суппорта системы EPB C1825-01 Цепь драйвера правого электропривода системы EPB: неисправность C1825-1E Неисправность цепи драйвера правого электропривода системы EPB
| fiksa555 | Дата: Вторник, 07.07.2026, 10:27 | Сообщение # 3 |
| C1823-00 Контакт драйвера микросхемы привода электродвигателя APB цепи распознавания начального положения: короткое замыкание C1826-01 Неуспешное завершение периодической самодиагностики электродвигателя из-за скачка напряжения C1831-00 Неуспешное завершение самодиагностики цепи драйвера блока управления двигателя C1831-00 Неуспешное завершение самодиагностики цепи драйвера блока управления двигателя C1832-00 Неожиданное включение левого электропривода системы EPB C1834-00 Цепь левого электропривода системы EPB (со стороны блока управления системы ESP) C1833-00 Неожиданное включение правого электропривода системы EPB C1835-00 Цепь правого электропривода системы EPB (со стороны блока управления системы ESP) C186C-98 Слишком высокая температура EPBGPIO C186D-44 Ошибка программного обеспечения блока управления PBC U0005-00 Высокое напряжение в цепи высокоскоростной шины системы CAN U0007-00 Низкое напряжение в цепи высокоскоростной шины системы CAN U0073-88 Отключение линии связи блока управления U0074-88 Отключение линии связи блока управления U0100-87 Отсутствие связи с блоком управления двигателя U0401-81 Недействительное сообщение от блока управления двигателя U1417-81 Неверный сигнал педали акселератора U1117-81 Неверный сигнал педали акселератора U1422-81 Неверный сигнал двигателя U1427-81 Неверный сигнал макс./мин. допустимой величины сигнала крутящего момента двигателя U1100-87 Отсутствие связи с блоком управления автомобиля U1101-81 Недействительное сообщение от блока управления автомобиля (относящееся к крутящему моменту и частоте вращения) U1102-81 Недействительное сообщение от блока управления автомобиля (относящееся к передаче) U1122-81 Недействительный сигнал от блока управления автомобиля (относящийся к крутящему моменту и частоте вращения) U1124-81 Недействительный сигнал от блока управления автомобиля (относящийся к передаче) U1425-81 Недопустимое значение сигнала адаптивного круиз-контроля U0101-87 Отсутствие связи с блоком управления коробки передач U0402-81 Недействительное сообщение от блока управления коробки передач U1424-81 Недействительный сигнал от блока управления коробки передач U1421-81 Недостоверный сигнал концевого выключателя сцепления U0126-87 Потеря связи с датчиком угла поворота рулевого колеса. U0428-81 Неверное сообщение датчика угла поворота рулевого колеса U0128-87 Потеря связи с системой EPB. U0128-08 Неверное сообщение блока управления системы EPB U1616-08 Неверный сигнал запроса активации торможения с помощью системы EPB во время движения автомобиля U1621-08 Сигнал состояния системы EPB недостоверен U1415-81 Недопустимое значение замедления при активации аварийной функции торможения U0140-87 Отсутствие связи с блоком ВСМ U0422-81 Неверное сообщение блока ВСМ U0146-87 Отсутствие связи с диагностическим интерфейсом шин данных (CGW) U0447-81 Неверное сообщение блока CGW U1300-55 Ошибка конфигурации программного обеспечения системы ESP U1418-81 Неверный сигнал сети BTM См. код DTC: U1418-81. U0151-81 Сигнал блока ABM недействителен U0151-87 Потеря связи с блоком ABM U0184-87 Потеря связи с блоком SCCU U0184-81 Сигнал блока SCCU недействителен U1104-81 Неверный сигнал монокулярной камеры U1104-87 Отсутствие связи с монокулярной камерой
