| fiksa555 | Дата: Понедельник, 06.07.2026, 12:46 | Сообщение # 1 |
| B1404-11 Замыкание на «массу» в цепи датчика температуры испарителя B1404-15 Датчик температуры испарителя, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи B1403-11 Замыкание на «массу» в цепи датчика температуры наружного воздуха B1403-15 Датчик температуры наружного воздуха, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи B1405-11 Замыкание на «массу» в цепи датчика температуры салона B1405-15 Датчик температуры салона, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи B1411-49 Неисправность цепи управления генератора отрицательных ионов B1412-77 Неисправность цепи управления электродвигателя заслонки выбора режима охлаждения/обогрева B1412-12 Электродвигатель заслонки выбора режима охлаждения/обогрева, короткое замыкание на плюс B1412-14 Электродвигатель заслонки выбора режима охлаждения/обогрева, короткое замыкание на «массу» или обрыв цепи B1409-77 Неисправность цепи управления электродвигателя привода заслонок распределения воздуха B1409-12 Короткое замыкание на плюс электродвигателя привода заслонок распределения воздуха B1409-14 Электродвигатель привода заслонок распределения воздуха, короткое замыкание на «массу» или обрыв цепи B1410-96 Неисправность датчика загрязнения воздуха B1400-17 Избыточное давление в системе B1400-16 Недостаточное давление в системе B1413-13 Неисправность цепи управления вентилятора или регулятора частоты вращения вентилятора UD601-87 Отсутствие связи с датчиком загрязнения воздуха U0198-87 Отсутствие связи с модулем беспроводной связи и телематики (TBOX) U110A-87 Отсутствие связи с фильтром частиц 2,5 мкм U0100-87 Отсутствие связи с блоком управления двигателя U0140-87 Отсутствие связи с блоком управления кузовным оборудованием U0129-87 Отсутствие связи с блоком управления тормозной системы U0151-87 Отсутствие связи с блоком управления подушек безопасности U1119-87 Отсутствие связи с модулем беспроводной связи и телематики (FCP) U0184-87 Отсутствие связи с модулем беспроводной связи и телематики (SCCU) U0075-88 Отключена шина U1300-55 Ошибка конфигурации ПО
