Диагностические коды неисправностей DTC Климат-контроль - Комната взаимопомощи
fiksa555Дата: Понедельник, 06.07.2026, 12:46 | Сообщение # 1
B1404-11 Замыкание на «массу» в цепи датчика температуры испарителя
B1404-15 Датчик температуры испарителя, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи
B1403-11 Замыкание на «массу» в цепи датчика температуры наружного воздуха
B1403-15 Датчик температуры наружного воздуха, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи
B1405-11 Замыкание на «массу» в цепи датчика температуры салона
B1405-15 Датчик температуры салона, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи
B1411-49 Неисправность цепи управления генератора отрицательных ионов
B1412-77 Неисправность цепи управления электродвигателя заслонки выбора режима охлаждения/обогрева
B1412-12 Электродвигатель заслонки выбора режима охлаждения/обогрева, короткое замыкание на плюс
B1412-14 Электродвигатель заслонки выбора режима охлаждения/обогрева, короткое замыкание на «массу» или обрыв цепи
B1409-77 Неисправность цепи управления электродвигателя привода заслонок распределения воздуха
B1409-12 Короткое замыкание на плюс электродвигателя привода заслонок распределения воздуха
B1409-14 Электродвигатель привода заслонок распределения воздуха, короткое замыкание на «массу» или обрыв цепи
B1410-96 Неисправность датчика загрязнения воздуха
B1400-17 Избыточное давление в системе
B1400-16 Недостаточное давление в системе
B1413-13 Неисправность цепи управления вентилятора или регулятора частоты вращения вентилятора
UD601-87 Отсутствие связи с датчиком загрязнения воздуха
U0198-87 Отсутствие связи с модулем беспроводной
связи и телематики (TBOX)
U110A-87 Отсутствие связи с фильтром частиц 2,5 мкм
U0140-87 Отсутствие связи с блоком управления кузовным оборудованием
U0129-87 Отсутствие связи с блоком управления тормозной системы
U0151-87 Отсутствие связи с блоком управления подушек безопасности
U1119-87 Отсутствие связи с модулем беспроводной связи и телематики (FCP)
U0184-87 Отсутствие связи с модулем беспроводной связи и телематики (SCCU)
U0075-88 Отключена шина
U1300-55 Ошибка конфигурации ПО
