Диагностические коды неисправностей DTC BDM - Комната взаимопомощи
fiksa555Дата: Понедельник, 06.07.2026, 11:31 | Сообщение # 1
B1000-16 Слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи
B1000-17 Слишком высокое напряжение аккумуляторной батареи
B1001-11 Цепь левого переднего указателя поворота, короткое замыкание на массу
B1001-13 Цепь управления левого переднего указателя поворота, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи
B1001-01 Цепь управления левого переднего указателя поворота, неисправность
B1002-11 Цепь управления правого переднего указателя поворота, короткое замыкание на массу
B1002-13 Цепь управления правого переднего указателя поворота, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи
B1002-01 Правый передний указатель поворота, неисправность
B1003-11 Цепь управления левого заднего указателя поворота, короткое замыкание на массу
B1003-13 Цепь управления левого заднего указателя поворота, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи
B1001-01 Левый задний указатель поворота, неисправность
B1004-11 Цепь управления правого заднего указателя поворота, короткое замыкание на массу
B1004-13 Цепь управления правого заднего указателя поворота, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи
B1004-01 Правый задний указатель поворота, неисправность
B1005-11 Цепь управления передних габаритных огней, короткое замыкание на массу
B1005-13 Цепь управления передних габаритных огней, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи
B1006-11 Цепь управления задних габаритных огней, короткое замыкание на массу
B1006-13 Цепь управления задних габаритных огней, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи
B1007-11 Цепь управления центрального габаритного огня, короткое замыкание на массу
B1007-13 Цепь управления центрального габаритного огня, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи
B100A-11 Цепь управления левого дневного ходового огня, короткое замыкание на массу
B100A-13 Цепь управления левого дневного ходового огня, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи
B100B-11 Цепь управления правого дневного ходового огня, короткое замыкание на массу
B100B-13 Цепь управления правого дневного ходового огня, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи
B100C-11 Цепь управления левого стоп-сигнала, короткое замыкание на массу
B100C-13 Цепь управления левого стоп-сигнала, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи
B100D-11 Цепь управления правого стоп-сигнала, короткое замыкание на массу
B100D-13 Цепь управления правого стоп-сигнала, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи
B100E-11 Цепь управления верхнего стоп-сигнала, короткое замыкание на массу
B100E-13 Цепь управления верхнего стоп-сигнала, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи
B100F-71 Цепь управления очистителя заднего стекла, залипание контактов реле
B1010-71 Цепь управления омывателя заднего стекла, залипание контактов реле
B1011-71 Цепь управления омывателя ветрового стекла, залипание контактов реле
B1012-71 Цепь управления отпиранием крышки багажного отсека, залипание контактов реле
B1013-71 Выключатель отпирания крышки багажного отсека, залипание контактов
B103E-23 Выключатель отпирания крышки багажного отсека, заедание
B103F-23 Выключатель отпирания крышки багажного отсека на двери водителя, заедание
B1014-71 Переключатель стеклоподъемника левой передней двери, залипание контактов
B101B-71 Реле стеклоподъемника левой передней двери, залипание контактов
B1015-71 Переключатель стеклоподъемника правой передней двери, залипание контактов
B1016-71 Переключатель стеклоподъемника левой задней двери, залипание контактов
B1017-71 Переключатель стеклоподъемника правой задней двери, залипание контактов
B1018-71 Переключатель стеклоподъемника правой передней двери на двери пассажира, залипание контактов
B101C-71 Реле стеклоподъемника правой передней двери, залипание контактов
B1019-71 Переключатель стеклоподъемника левой задней двери на двери пассажира, залипание контактов
B101D-71 Реле стеклоподъемника левой задней двери, залипание контактов
B101A-71 Переключатель стеклоподъемника правой задней двери на двери пассажира, залипание контактов
B101E-71 Реле стеклоподъемника правой задней двери, залипание контактов
B1020-86 Электродвигатель стеклоподъемника левой передней двери, ошибка сигнала положения
B1021-86 Электродвигатель стеклоподъемника правой передней двери, ошибка сигнала положения
B1022-86 Электродвигатель стеклоподъемника левой задней двери, ошибка сигнала положения
B1023-86 Электродвигатель стеклоподъемника правой задней двери, ошибка сигнала положения
fiksa555Дата: Понедельник, 06.07.2026, 11:31 | Сообщение # 2
B1024-71 Выключатель отпирания центрального замка, залипание контактов
B1025-71 Выключатель запирания центрального замка, залипание контактов
B1026-71 Выключатель блокировки стеклоподъемников, залипание контактов
B1027-71 Выключатель складывания наружных зеркал заднего вида, залипание контактов
B1028-11 Исходное положение очистителя ветрового стекла, короткое замыкание на массу
B1028-13 Исходное положение очистителя ветрового стекла, обрыв цепи
B1029-13 Исходное положение очистителя заднего стекла, короткое замыкание на массу
B1029-11 Исходное положение очистителя заднего стекла, обрыв цепи
B102A-87 Микроконтроллер APM, нет связи
B102B-13 Внутренняя антенна, обрыв цепи
B1031-11 Передняя внутренняя антенна, короткое замыкание
B102C-13 Антенна в заднем бампере, обрыв цепи
B1032-11 Антенна в бампере, короткое замыкание
B102E-11 Левая задняя антенна со стороны водителя, короткое замыкание
B102F-11 Правая задняя антенна со стороны пассажира, короткое замыкание
B1034-00 Выключатель зажигания и стартера, неисправность
B103B-23 Выключатель зажигания и стартера, заедание
B1035-00 Цепь IG, неисправность
B1036-00 Цепь ACC, неисправность
B1037-00 Стоп-сигнал, неисправность
B103D-45 Ошибка проверки ROM
B1039-23 Выключатель ручки двери водителя, заедание
B103A-23 Выключатель ручки двери пассажира, заедание
B103C-1D Двигатель не запускается
B1040-29 Датчик давления в левой передней шине, нет сигнала
B1040-55 Датчик давления в левой передней шине, адаптация не выполнена
B1040-96 Датчик давления в левой передней шине, внутренняя неисправность
B1044-98 Левая передняя шина, слишком высокая температура
B1044-21 Левая передняя шина, слишком низкое давление
B1044-22 Левая передняя шина, слишком высокое давление
B1041-29 Датчик давления в правой передней шине, нет сигнала
B1041-55 Датчик давления в правой передней шине, адаптация не выполнена
B1041-96 Датчик давления в правой передней шине, внутренняя неисправность
B1045-98 Правая передняя шина, слишком высокая температура
B1045-21 Правая передняя шина, слишком низкое давление
B1045-22 Правая передняя шина, слишком высокое давление
B1042-29 Датчик давления в левой задней шине, нет сигнала
B1042-55 Датчик давления в левой задней шине, адаптация не выполнена
B1042-96 Датчик давления в левой задней шине, внутренняя неисправность
B1046-98 Левая задняя шина, слишком высокая температура
B1046-21 Левая задняя шина, слишком низкое давление
B1046-22 Левая задняя шина, слишком высокое давление
B1043-29 Датчик давления в правой задней шине, нет сигнала
B1043-55 Датчик давления в правой задней шине, адаптация не выполнена
B1043-96 Датчик давления в правой задней шине, внутренняя неисправность
B1047-98 Правая задняя шина, слишком высокая температура
B1047-21 Правая задняя шина, слишком низкое давление
B1047-22 Правая задняя шина, слишком высокое давление
B1048-16 Датчик давления в левой передней шине, напряжение в цепи ниже минимально допустимого
B1049-16 Датчик давления в правой передней шине, напряжение в цепи ниже минимально допустимого
B104A-16 Датчик давления в левой задней шине, напряжение в цепи ниже минимально допустимого
B104B-16 Датчик давления в правой задней шине, напряжение в цепи ниже минимально допустимого
B104C-49 Приемник, неисправность внутренней цепи
U1300-55 Ошибка конфигурации ПО
U0073-88 Шина данных, отключение
U0146-87 Отсутствие связи с CGM по шине CAN кузова
U0100-87  Отсутствие связи с блоком управления двигателя
U0422-81 Недействительные данные EMS
U0402-81 Недействительные данные TCU
U0230-87 Отсутствие связи с крышкой багажного отсека с электроприводом
U0531-81 Недействительные данные крышки багажного отсека с электроприводом
U0401-81 Недействительные данные BSM
U0129-87 Отсутствие связи с блоком управления тормозной системы
U0126-87 Отсутствие связи с датчиком угла поворота рулевого колеса
U0151-87 Отсутствие связи с блоком управления подушек безопасности
U0164-87 Отсутствие связи с блоком управления климатической установки
U0164-87 Отсутствие связи с панелью управления климатической установки
U0198-87 Отсутствие связи с T-BOX
U1118-87 Отсутствие связи с блоком управления NFC
U0184-87 Отсутствие связи с блоком управления систем помощи водителю
U1104-87 Отсутствие связи с передней монокулярной камерой
B104D-87 Отсутствие связи с датчиком дождя/освещенности
B104E-87 Отсутствие связи с блоком управления люка в крыше
