Внутренний блок предохранителей - Комната взаимопомощи
fiksa555Дата: Четверг, 18.06.2026, 14:25 | Сообщение # 1
FRY 01 (ACC) — цепь аксессуаров (прикуриватель, магнитола и др.).
FRY 02 (HIGH BEAM) — дальний свет фар.
FRY 03 (IGN) — цепь зажигания.
FRY 04 (LOW BEAM) — ближний свет фар.
FRY 05 (EMS) — система управления двигателем (Engine Management System).
FRY 06 (VACUUM PUMP) — вакуумный насос.
FRY 07 (REVERSE LAMP) — задние фонари (освещение при движении задним ходом).
FRY 08 (WIPER LOW) — режим работы дворников (низкая скорость).
FRY 09 (WIPER HIGH) — режим работы дворников (высокая скорость).
FRY 10 (STEERING WHEEL ASSY HEATING) — подогрев рулевого колеса.
FRY 11 (HORN) — звуковой сигнал (клаксон).
FRY 12 (AC CLUTCH) — муфта компрессора кондиционера.
FRY 13 (FUEL PUMP) — топливный насос.
FRY 14 — не подписан (может быть связан с дополнительными функциями).
FRY 15 (BLOWER) — вентилятор отопителя (климат-контроль).
FRY 16 (START1) — цепь стартера (основная).
FRY 17 (START2) — цепь стартера (дополнительная).
FRY 18 — не подписан (возможно, резерв или другая функция).
Дополнительные обозначения:
EFxx — реле (например, EF37 — реле вентилятора, EF13 — реле топливного насоса).
SBxx — силовые предохранители (например, SB08 — 40A для EPB+ESP).
MF04, MF05 — предохранители памяти (Memory Fuse).
EF40 — реле вентилятора (Blower RLY Coil).
Важные моменты:
Расположение: этот блок, судя по виду, находится под капотом (справа от аккумулятора).
Замена: используйте только предохранители с указанным номиналом (ампераж указан рядом с каждым предохранителем).
Диагностика: если что-то не работает (фары, кондиционер, стартер и т. д.), проверьте соответствующий предохранитель визуально (перегоревшая перемычка) или мультиметром.
