Диагностика кодов неисправностей DTC DSCU - Комната взаимопомощи
fiksa555Дата: Среда, 08.07.2026, 15:26 | Сообщение # 1
B2700-17 Напряжение питания слишком высокое
B2700-16 Напряжение питания слишком низкое
U0075-88 Отключение шины данных CAN (отсоединение шины)
U0151-87 Отсутствие связи с блоком управления подушек безопасности
U0140-87 Отсутствие связи с блоком управления оборудования кузова
U0184-87 Отсутствие связи с блоком управления интеллектуальных систем помощи водителю
U1300-55 Ошибка конфигурации ПО
B2602-71 Переключатель продольной регулировки сиденья, заедание в положении «вперед»
B2603-71 Переключатель продольной регулировки сиденья, заедание в положении «назад»
B2604-71 Переключатель вертикальной регулировки сиденья, заедание в положении «вверх»
B2605-71 Переключатель вертикальной регулировки сиденья, заедание в положении «вниз»
B2606-71 Переключатель регулировки наклона спинки, заедание в положении «вперед»
B2607-71 Переключатель регулировки наклона спинки, заедание в положении «назад»
B2608-29 Электродвигатель продольной регулировки, неисправность датчика Холла
B2609-29 Электродвигатель вертикальной регулировки, неисправность датчика Холла
B260A-29 Электродвигатель регулировки спинки, неисправность датчика Холла
B260B-71 Переключатель регулировки левого зеркала заднего вида, заедание в положении «вверх»
B260C-71 Переключатель регулировки левого зеркала заднего вида, заедание в положении «вниз»
B260D-71 Переключатель регулировки левого зеркала заднего вида, заедание в положении «влево»
B260E-71 Переключатель регулировки левого зеркала заднего вида, заедание в положении «вправо»
B260F-71 Переключатель регулировки правого зеркала заднего вида, заедание в положении «вверх»
B2610-71 Переключатель регулировки правого зеркала заднего вида, заедание в положении «вниз»
B2611-71 Переключатель регулировки правого зеркала заднего вида, заедание в положении «влево»
B2612-71 Переключатель регулировки правого зеркала заднего вида, заедание в положении «вправо»
B2613-29 Левое зеркало заднего вида, сигнал положения «вверх-вниз» вне диапазона
B2614-29 Левое зеркало заднего вида, сигнал положения «влево-вправо» вне диапазона
B2615-29 Правое зеркало заднего вида, сигнал положения «вверх-вниз» вне диапазона
B2616-29 Правое зеркало заднего вида, сигнал положения «влево-вправо» вне диапазона
B2617-11 Выход подогрева сиденья водителя, короткое замыкание на массу
B2618-15 Выход подогрева сиденья водителя, обрыв цепи или короткое замыкание на плюс
B2619-11 Выход подогрева сиденья переднего пассажира, короткое замыкание на массу
B261A-15 Выход подогрева сиденья переднего пассажира, обрыв цепи или короткое замыкание на плюс
B261B-11 Датчик температуры сиденья водителя, короткое замыкание на массу
B261C-15 Датчик температуры сиденья водителя, обрыв цепи или короткое замыкание на плюс
B261D-11 Датчик температуры сиденья переднего пассажира, короткое замыкание на массу
B261E-15 Датчик температуры сиденья переднего пассажира, обрыв цепи или короткое замыкание на плюс
B261F-12 Блок управления вентиляции сиденья водителя, короткое замыкание на плюс
B2620-14 Блок управления вентиляции сиденья водителя, короткое замыкание на массу или обрыв цепи
B2621-12 Блок управления вентиляции сиденья переднего пассажира, короткое замыкание на плюс
B2622-14 Блок управления вентиляции сиденья переднего пассажира, короткое замыкание на массу или обрыв цепи
