| fiksa555 | Дата: Среда, 08.07.2026, 15:26 | Сообщение # 1 |
| B2700-17 Напряжение питания слишком высокое B2700-16 Напряжение питания слишком низкое U0075-88 Отключение шины данных CAN (отсоединение шины) U0100-87 Отсутствие связи с блоком управления двигателя U0101-87 Отсутствие связи с блоком управления коробки передач U0151-87 Отсутствие связи с блоком управления подушек безопасности U0140-87 Отсутствие связи с блоком управления оборудования кузова U0184-87 Отсутствие связи с блоком управления интеллектуальных систем помощи водителю U1300-55 Ошибка конфигурации ПО B2602-71 Переключатель продольной регулировки сиденья, заедание в положении «вперед» B2603-71 Переключатель продольной регулировки сиденья, заедание в положении «назад» B2604-71 Переключатель вертикальной регулировки сиденья, заедание в положении «вверх» B2605-71 Переключатель вертикальной регулировки сиденья, заедание в положении «вниз» B2606-71 Переключатель регулировки наклона спинки, заедание в положении «вперед» B2607-71 Переключатель регулировки наклона спинки, заедание в положении «назад» B2608-29 Электродвигатель продольной регулировки, неисправность датчика Холла B2609-29 Электродвигатель вертикальной регулировки, неисправность датчика Холла B260A-29 Электродвигатель регулировки спинки, неисправность датчика Холла B260B-71 Переключатель регулировки левого зеркала заднего вида, заедание в положении «вверх» B260C-71 Переключатель регулировки левого зеркала заднего вида, заедание в положении «вниз» B260D-71 Переключатель регулировки левого зеркала заднего вида, заедание в положении «влево» B260E-71 Переключатель регулировки левого зеркала заднего вида, заедание в положении «вправо» B260F-71 Переключатель регулировки правого зеркала заднего вида, заедание в положении «вверх» B2610-71 Переключатель регулировки правого зеркала заднего вида, заедание в положении «вниз» B2611-71 Переключатель регулировки правого зеркала заднего вида, заедание в положении «влево» B2612-71 Переключатель регулировки правого зеркала заднего вида, заедание в положении «вправо» B2613-29 Левое зеркало заднего вида, сигнал положения «вверх-вниз» вне диапазона B2614-29 Левое зеркало заднего вида, сигнал положения «влево-вправо» вне диапазона B2615-29 Правое зеркало заднего вида, сигнал положения «вверх-вниз» вне диапазона B2616-29 Правое зеркало заднего вида, сигнал положения «влево-вправо» вне диапазона B2617-11 Выход подогрева сиденья водителя, короткое замыкание на массу B2618-15 Выход подогрева сиденья водителя, обрыв цепи или короткое замыкание на плюс B2619-11 Выход подогрева сиденья переднего пассажира, короткое замыкание на массу B261A-15 Выход подогрева сиденья переднего пассажира, обрыв цепи или короткое замыкание на плюс B261B-11 Датчик температуры сиденья водителя, короткое замыкание на массу B261C-15 Датчик температуры сиденья водителя, обрыв цепи или короткое замыкание на плюс B261D-11 Датчик температуры сиденья переднего пассажира, короткое замыкание на массу B261E-15 Датчик температуры сиденья переднего пассажира, обрыв цепи или короткое замыкание на плюс B261F-12 Блок управления вентиляции сиденья водителя, короткое замыкание на плюс B2620-14 Блок управления вентиляции сиденья водителя, короткое замыкание на массу или обрыв цепи B2621-12 Блок управления вентиляции сиденья переднего пассажира, короткое замыкание на плюс B2622-14 Блок управления вентиляции сиденья переднего пассажира, короткое замыкание на массу или обрыв цепи
