Диагностические коды неисправностей - DTC SCCU - Комната взаимопомощи
fiksa555Дата: Среда, 08.07.2026, 14:45 | Сообщение # 1
B1800-16 Низкое напряжение на входе блока управления
B1800-17 Высокое напряжение на входе блока управления
B1801-19 Токовая перегрузка цепи входа/выхода USB
B1803-4B Перегрев SCCU (слишком высокая температура системы на кристалле SOC)
B1804-41 Отсутствие связи микроконтроллера и R5
B1805-04 Сбой на линии управления аудиосистемы (ошибка при считывании данных шины I2C)
B1805-11 Ненорма антенны аудиосистемы (короткое замыкание)
B1805-13 Ненорма антенны аудиосистемы (обрыв цепи)
B1806-44 Сбой при чтении/записи в памяти
B1809-85 Ненорма сигнала скорости автомобиля
B1810-00 Отсутствие связи с блоком T-BOX (USB)
B1816-1A Короткое замыкание в цепи левого переднего динамика (усилителя)
B1816-13 Обрыв в цепи левого переднего динамика (усилителя)
B1817-1A Короткое замыкание в цепи правого переднего динамика (усилителя)
B1817-13 Обрыв в цепи правого переднего динамика (усилителя)
B1818-1A Короткое замыкание в цепи левого заднего динамика (усилителя)
B1818-13 Обрыв в цепи левого заднего динамика (усилителя)
B1819-1A Короткое замыкание в цепи правого заднего динамика (усилителя)
B1819-13 Обрыв в цепи правого заднего динамика
B181A-1A Короткое замыкание в цепи левого динамика объемного звучания (усилителя)
B181A-13 Обрыв в цепи левого динамика объемного звучания
B181B-1A Короткое замыкание в цепи правого динамика объемного звучания (усилителя)
B181B-13 Обрыв в цепи правого динамика объемного звучания
B181C-1A Короткое замыкание в цепи левого эстрадного динамика (усилителя)
B181C-13 Обрыв в цепи левого эстрадного динамика
B181D-1A Короткое замыкание в цепи правого эстрадного динамика (усилителя)
B181D-13 Обрыв в цепи правого эстрадного динамика
B181E-1A Короткое замыкание в цепи сабвуфера 1 (усилителя)
B181E-13 Обрыв в цепи сабвуфера 1
B181F-1A Короткое замыкание в цепи сабвуфера 2 (усилителя)
B181F-13 Обрыв в цепи сабвуфера 2
B1820-1A Короткое замыкание в цепи центрального динамика (усилителя)
B1820-13 Обрыв в цепи центрального динамика
B1821-31 Неисправность внешнего усилителя TDA7803 № 1, сбой связи по шине I2C
B1821-96 Неисправность внешнего усилителя TDA7803 № 1, сбой в схеме ФАПЧ
B1821-93 Неисправность внешнего усилителя TDA7803 № 1, сбой инициализации
B1821-98 Неисправность внешнего усилителя TDA7803 № 1, перегрев
B1822-31 Неисправность внешнего усилителя TDA7803 № 2, сбой связи по шине I2C
B1822-96 Неисправность внешнего усилителя TDA7803 № 2, сбой в схеме ФАПЧ
B1822-93 Неисправность внешнего усилителя TDA7803 № 2, сбой инициализации
B1823-93 Неисправность внешнего усилителя TDA7803 № 3, сбой инициализации
B1823-98 Неисправность внешнего усилителя TDA7803 № 3, перегрев
B1824-96 Неисправность внешнего усилителя, сбой в работе цифрового сигнального процессора (DSP)
B1818-31 Отсутствие связи по шине Automotive Audio Bus (A2B)
B1830-00 Общий отказ в работе центрального дисплея
fiksa555Дата: Среда, 08.07.2026, 14:46 | Сообщение # 2
B1830-03 Отсутствие связи центрального дисплея и головного устройства по шине I2C
B1830-04 Не включается центральный дисплей
B1830-29 Ненорма видеосигнала центрального дисплея
B1831-96 Сообщение о ненормальной работе фоновой подсветки центрального дисплея
B1831-98 Высокая температура фоновой подсветки центрального дисплея
B1831-91 Ненормальная яркость фоновой подсветки центрального дисплея
B1832-96 Сообщение о ненорме функции отображения центрального дисплея
B1834-96 Ненорма функции сенсорного управления центрального дисплея
B1833-16 Слишком низкое напряжение питания центрального дисплея
B1833-17 Слишком высокое напряжение питания центрального дисплея
B1834-31 Сбой LVDS-связи с центральным дисплеем
B1835-13 Неправильное соединение микрофона (MIC2)
B1836-96 Сбой цифрового сигнального процессора (DSP)
B1837-96 Сбой аутентификации при попытке подключения
B1838-96 Отсутствие связи по Bluetooth или Wi-Fi
B1839-96 Сбой при передаче аудиосигнала через блок T-BOX
B183A-96 Сбой шумоподавления ИМС FM1388
B183B-96 Отсутствие связи Ethernet
B1822-98 Неисправность внешнего усилителя TDA7803 № 2, перегрев
B1823-31 Неисправность внешнего усилителя TDA7803 № 3, сбой связи по шине I2C
B1823-96 Неисправность внешнего усилителя TDA7803 № 3, сбой в схеме ФАПЧ
B183C-96 Сбой аналоговой монокулярной HD- камеры заднего вида (RVC)
B183C-13 Отсутствие связи с аналоговой монокулярной HD-камерой заднего вида (RVC)
B183D-96 Сбой камеры контроля пассажиров (видеорегистратора)
B183D-13 Отсутствие связи с камерой контроля пассажиров (видеорегистратора)
B183E-96 Сбой камеры контроля водителя
B183E-13 Отсутствие связи с камерой контроля водителя
B183F-96 Неисправность компонента аналоговой HD-камеры системы кругового обзора (AVM)
B1840-13 Отказ передней аналоговой HD-камеры системы кругового обзора (AVM)
B1841-13 Отказ задней аналоговой HD-камеры системы кругового обзора (AVM)
B1842-13 Отказ левой аналоговой HD-камеры системы кругового обзора (AVM)
B1843-13 Отказ правой аналоговой HD-камеры системы кругового обзора (AVM)
B1850-13 Отсутствие связи по шине LIN1
B1851-13 Отсутствие связи по шине LIN2
B1852-31 Отсутствие связи со встроенным микроконтроллером радара
B1100-00 Общая неисправность дисплея комбинации приборов
B1100-03 Отсутствие связи дисплея комбинации приборов и головного устройства по шине I2C
B1100-04 Не включается дисплей комбинации приборов
B1100-29 Ненорма видеосигнала дисплея комбинации приборов
B1102-96 Сообщение о ненормальной работе фоновой подсветки дисплея комбинации приборов
B1102-98 Высокая температура фоновой подсветки дисплея комбинации приборов
fiksa555Дата: Среда, 08.07.2026, 14:46 | Сообщение # 3
B1102-91 Ненормальная яркость фоновой подсветки дисплея комбинации приборов
B1103-96 Сообщение о ненормальной работе дисплея комбинации приборов
неисправности Значение кода неисправности Принимаемые меры
B1101-1B Обрыв в цепи датчика уровня топлива
B1101-1A Короткое замыкание в цепи датчика уровня топлива
B1104-16 Слишком низкое напряжение питания дисплея комбинации приборов
B1104-17 Слишком высокое напряжение питания дисплея комбинации приборов
B1108-4b Сбой LVDS-связи с дисплеем комбинации приборов
U1113-87 Произошел переход в аварийный режим
U0001-00 Отсутствие связи по высокоскоростной шине CAN
U0076-88 Отключение шины связи блока управления (информационной шины CAN)
U0140-87 Отсутствие связи с блоком управления кузовным оборудованием
U0103-87 Отсутствие связи с модулем электронного селектора передач
U0126-87 Отсутствие связи с датчиком угла поворота рулевого колеса
U0131-87 Отсутствие связи с блоком управления электроусилителя рулевого управления (EPS)
U0151-87 Отсутствие связи с контроллером модуля подушки безопасности
U0164-87 Отсутствие связи с блоком управления климатической установки
U0230-87 Отсутствие связи с электроприводом двери багажника
U0129-87 Отсутствие связи с блоком управления тормозной системы
U1104-87 Отсутствие связи с монокулярной камерой
U110A-87 Отсутствие связи с блоком системы очистки воздуха от твердых частиц (PM2.5)
U110B-87 Отсутствие связи с модулем беспроводной зарядки
U111A-87 Отсутствие связи с модулем беспроводной зарядки 2
U0198-87 Отсутствие связи с блоком T-BOX по шине CAN
U1114-87 Отсутствие связи с многофункциональным рулевым колесом (MFL)
U1115-87 Отсутствие связи с автоматической системой помощи при парковке
U1116-87 Отсутствие связи с блоком управления сиденья водителя
U1300-55 Ошибка конфигурации ПО
B1853-87 Отсутствие связи с AL1 (слева на панели приборов)
B1854-87 Отсутствие связи с AL2 (справа на панели приборов)
B1855-87 Отсутствие связи с AL3 (под обивкой левой двери)
B1856-87 Отсутствие связи с AL4 (под обивкой правой двери)
B1857-87 Отсутствие связи с AL5 (на центральной консоли)
B1858-87 Отсутствие связи с AL6 (на левой передней двери)
B1859-87 Отсутствие связи с AL7 (на левой задней двери)
B185A-87 Отсутствие связи с AL8 (на правой передней двери)
B185B-87 Отсутствие связи с AL9 (на правой задней двери)
