Диагностические коды неисправностей - DTC SCCU
| fiksa555 | Дата: Среда, 08.07.2026, 14:45 | Сообщение # 1 |
| B1800-16 Низкое напряжение на входе блока управления B1800-17 Высокое напряжение на входе блока управления B1801-19 Токовая перегрузка цепи входа/выхода USB B1803-4B Перегрев SCCU (слишком высокая температура системы на кристалле SOC) B1804-41 Отсутствие связи микроконтроллера и R5 B1805-04 Сбой на линии управления аудиосистемы (ошибка при считывании данных шины I2C) B1805-11 Ненорма антенны аудиосистемы (короткое замыкание) B1805-13 Ненорма антенны аудиосистемы (обрыв цепи) B1806-44 Сбой при чтении/записи в памяти B1809-85 Ненорма сигнала скорости автомобиля B1810-00 Отсутствие связи с блоком T-BOX (USB) B1816-1A Короткое замыкание в цепи левого переднего динамика (усилителя) B1816-13 Обрыв в цепи левого переднего динамика (усилителя) B1817-1A Короткое замыкание в цепи правого переднего динамика (усилителя) B1817-13 Обрыв в цепи правого переднего динамика (усилителя) B1818-1A Короткое замыкание в цепи левого заднего динамика (усилителя) B1818-13 Обрыв в цепи левого заднего динамика (усилителя) B1819-1A Короткое замыкание в цепи правого заднего динамика (усилителя) B1819-13 Обрыв в цепи правого заднего динамика B181A-1A Короткое замыкание в цепи левого динамика объемного звучания (усилителя) B181A-13 Обрыв в цепи левого динамика объемного звучания B181B-1A Короткое замыкание в цепи правого динамика объемного звучания (усилителя) B181B-13 Обрыв в цепи правого динамика объемного звучания B181C-1A Короткое замыкание в цепи левого эстрадного динамика (усилителя) B181C-13 Обрыв в цепи левого эстрадного динамика B181D-1A Короткое замыкание в цепи правого эстрадного динамика (усилителя) B181D-13 Обрыв в цепи правого эстрадного динамика B181E-1A Короткое замыкание в цепи сабвуфера 1 (усилителя) B181E-13 Обрыв в цепи сабвуфера 1 B181F-1A Короткое замыкание в цепи сабвуфера 2 (усилителя) B181F-13 Обрыв в цепи сабвуфера 2 B1820-1A Короткое замыкание в цепи центрального динамика (усилителя) B1820-13 Обрыв в цепи центрального динамика B1821-31 Неисправность внешнего усилителя TDA7803 № 1, сбой связи по шине I2C B1821-96 Неисправность внешнего усилителя TDA7803 № 1, сбой в схеме ФАПЧ B1821-93 Неисправность внешнего усилителя TDA7803 № 1, сбой инициализации B1821-98 Неисправность внешнего усилителя TDA7803 № 1, перегрев B1822-31 Неисправность внешнего усилителя TDA7803 № 2, сбой связи по шине I2C B1822-96 Неисправность внешнего усилителя TDA7803 № 2, сбой в схеме ФАПЧ B1822-93 Неисправность внешнего усилителя TDA7803 № 2, сбой инициализации B1823-93 Неисправность внешнего усилителя TDA7803 № 3, сбой инициализации B1823-98 Неисправность внешнего усилителя TDA7803 № 3, перегрев B1824-96 Неисправность внешнего усилителя, сбой в работе цифрового сигнального процессора (DSP) B1818-31 Отсутствие связи по шине Automotive Audio Bus (A2B) B1830-00 Общий отказ в работе центрального дисплея
| fiksa555 | Дата: Среда, 08.07.2026, 14:46 | Сообщение # 2 |
| B1830-03 Отсутствие связи центрального дисплея и головного устройства по шине I2C B1830-04 Не включается центральный дисплей B1830-29 Ненорма видеосигнала центрального дисплея B1831-96 Сообщение о ненормальной работе фоновой подсветки центрального дисплея B1831-98 Высокая температура фоновой подсветки центрального дисплея B1831-91 Ненормальная яркость фоновой подсветки центрального дисплея B1832-96 Сообщение о ненорме функции отображения центрального дисплея B1834-96 Ненорма функции сенсорного управления центрального дисплея B1833-16 Слишком низкое напряжение питания центрального дисплея B1833-17 Слишком высокое напряжение питания центрального дисплея B1834-31 Сбой LVDS-связи с центральным дисплеем B1835-13 Неправильное соединение микрофона (MIC2) B1836-96 Сбой цифрового сигнального процессора (DSP) B1837-96 Сбой аутентификации при попытке подключения B1838-96 Отсутствие связи по Bluetooth или Wi-Fi B1839-96 Сбой при передаче аудиосигнала через блок T-BOX B183A-96 Сбой шумоподавления ИМС FM1388 B183B-96 Отсутствие связи Ethernet B1822-98 Неисправность внешнего усилителя TDA7803 № 2, перегрев B1823-31 Неисправность внешнего усилителя TDA7803 № 3, сбой связи по шине I2C B1823-96 Неисправность внешнего усилителя TDA7803 № 3, сбой в схеме ФАПЧ B183C-96 Сбой аналоговой монокулярной HD- камеры заднего вида (RVC) B183C-13 Отсутствие связи с аналоговой монокулярной HD-камерой заднего вида (RVC) B183D-96 Сбой камеры контроля пассажиров (видеорегистратора) B183D-13 Отсутствие связи с камерой контроля пассажиров (видеорегистратора) B183E-96 Сбой камеры контроля водителя B183E-13 Отсутствие связи с камерой контроля водителя B183F-96 Неисправность компонента аналоговой HD-камеры системы кругового обзора (AVM) B1840-13 Отказ передней аналоговой HD-камеры системы кругового обзора (AVM) B1841-13 Отказ задней аналоговой HD-камеры системы кругового обзора (AVM) B1842-13 Отказ левой аналоговой HD-камеры системы кругового обзора (AVM) B1843-13 Отказ правой аналоговой HD-камеры системы кругового обзора (AVM) B1850-13 Отсутствие связи по шине LIN1 B1851-13 Отсутствие связи по шине LIN2 B1852-31 Отсутствие связи со встроенным микроконтроллером радара B1100-00 Общая неисправность дисплея комбинации приборов B1100-03 Отсутствие связи дисплея комбинации приборов и головного устройства по шине I2C B1100-04 Не включается дисплей комбинации приборов B1100-29 Ненорма видеосигнала дисплея комбинации приборов B1102-96 Сообщение о ненормальной работе фоновой подсветки дисплея комбинации приборов B1102-98 Высокая температура фоновой подсветки дисплея комбинации приборов
| fiksa555 | Дата: Среда, 08.07.2026, 14:46 | Сообщение # 3 |
| B1102-91 Ненормальная яркость фоновой подсветки дисплея комбинации приборов B1103-96 Сообщение о ненормальной работе дисплея комбинации приборов неисправности Значение кода неисправности Принимаемые меры B1101-1B Обрыв в цепи датчика уровня топлива B1101-1A Короткое замыкание в цепи датчика уровня топлива B1104-16 Слишком низкое напряжение питания дисплея комбинации приборов B1104-17 Слишком высокое напряжение питания дисплея комбинации приборов B1108-4b Сбой LVDS-связи с дисплеем комбинации приборов U1113-87 Произошел переход в аварийный режим U0001-00 Отсутствие связи по высокоскоростной шине CAN U0076-88 Отключение шины связи блока управления (информационной шины CAN) U0140-87 Отсутствие связи с блоком управления кузовным оборудованием U0103-87 Отсутствие связи с модулем электронного селектора передач U0126-87 Отсутствие связи с датчиком угла поворота рулевого колеса U0131-87 Отсутствие связи с блоком управления электроусилителя рулевого управления (EPS) U0151-87 Отсутствие связи с контроллером модуля подушки безопасности U0164-87 Отсутствие связи с блоком управления климатической установки U0230-87 Отсутствие связи с электроприводом двери багажника U0100-87 Отсутствие связи с блоком управления двигателя U0101-87 Отсутствие связи с блоком управления коробки передач U0129-87 Отсутствие связи с блоком управления тормозной системы U1104-87 Отсутствие связи с монокулярной камерой U110A-87 Отсутствие связи с блоком системы очистки воздуха от твердых частиц (PM2.5) U110B-87 Отсутствие связи с модулем беспроводной зарядки U111A-87 Отсутствие связи с модулем беспроводной зарядки 2 U0198-87 Отсутствие связи с блоком T-BOX по шине CAN U1114-87 Отсутствие связи с многофункциональным рулевым колесом (MFL) U1115-87 Отсутствие связи с автоматической системой помощи при парковке U1116-87 Отсутствие связи с блоком управления сиденья водителя U1300-55 Ошибка конфигурации ПО B1853-87 Отсутствие связи с AL1 (слева на панели приборов) B1854-87 Отсутствие связи с AL2 (справа на панели приборов) B1855-87 Отсутствие связи с AL3 (под обивкой левой двери) B1856-87 Отсутствие связи с AL4 (под обивкой правой двери) B1857-87 Отсутствие связи с AL5 (на центральной консоли) B1858-87 Отсутствие связи с AL6 (на левой передней двери) B1859-87 Отсутствие связи с AL7 (на левой задней двери) B185A-87 Отсутствие связи с AL8 (на правой передней двери) B185B-87 Отсутствие связи с AL9 (на правой задней двери)
