Диагностика кодов неисправностей DTC CRR - Комната взаимопомощи
fiksa555Дата: Среда, 08.07.2026, 14:26 | Сообщение # 1
U0129-87 Отсутствие связи с блоком управления тормозной системы
C1C11-83 0 x 127 ошибка контрольной суммы
C1C12-83 0 x 2E9 ошибка контрольной суммы
C1C13-82 0 x 127 ошибка циклического счетчика
C1C14-82 0 x 2E9 ошибка циклического счетчика
C1C15-81 Недействительный сигнал «YAS_запись действительных данных угловой скорости рыскания»
C1C16-81 Недействительный сигнал «ESP_действительные данные скорости движения VSO»
C1C17-83 0 x 300 ошибка контрольной суммы
C1C18-82 0 x 300 ошибка циклического счетчика
C1C19-81 Недействительный сигнал «TCU_действительные данные фактического положения селектора»
U0184-87 Отсутствие связи с SCCU
U0140-87 Отсутствие связи с блоком управления оборудования кузова
C1C1A-81 Недействительный сигнал «BCM_действительные данные открывания двери водителя»
C1C00-88 Нарушение связи по шине CAN с системой контроля слепых зон
C1C01-88 Нарушение связи по выделенной шине CAN с системой контроля слепых зон
C1C02-87 Тайм-аут связи с ведомым радаром
C1C03-17 Слишком высокое напряжение питания ведущего радара
C1C04-16 Слишком низкое напряжение питания ведущего радара
C1C05-17 Слишком высокое напряжение питания ведомого радара
C1C06-16 Слишком низкое напряжение питания ведомого радара
C1C07-54 Модуль ведущего радара не выполняет калибровку низкой линии или калибровка низкой линии завершается неправильно
C1C08-54 Блок управления ведомого радара не выполняет калибровку низкой линии или калибровка низкой линии завершается неправильно
C1C09-4B Слишком высокая температура ведущего радара
C1C0A-4B Слишком высокая температура ведомого радара
C1C0B-02 Неисправность модуля радиосигнала ведущего радара
C1C0C-02 Неисправность модуля радиосигнала ведомого радара
C1C0D-44 Ошибка памяти ведущего радара
C1C0E-44 Ошибка памяти ведомого радара
C1C0F-4A Определение блокировки ведущего радара
C1C10-4A Определение блокировки ведомого радара
C1C1B-4A Ошибка автоматической калибровки ведущего радара
C1C1C-4A Ошибка автоматической калибровки ведомого радара
