| fiksa555 | Дата: Вторник, 07.07.2026, 10:35 | Сообщение # 1 |
| P300F-16 Чрезмерно низкое напряжение аккумуляторной батареи P300F-17 Чрезмерно высокое напряжение аккумуляторной батареи U0071-88 Шина CAN отключена U0146-87 Потеря связи с межсетевым интерфейсом с кодом U0140-87 Потеря связи с узлом управления электронными системами кузова (BCM) блока управления кузовным оборудованием (BDM) U0122-87 Потеря связи с блоком управления ESP U0100-87 Потеря связи с блоком управления двигателем (EMS) U0101-87 Потеря связи с блоком управления коробкой передач U1100-86 Неверные данные от блока управления коробкой передач U0196-87 Потеря связи с узлом головного устройства информационно-мультимедийной системы (IHU) блока управления интеллектуальными системами помощи водителю (SCCU) U1300-55 Ошибка конфигурации ПО (шины CAN) P3001-00 Сигнал положения селектора соответствует положению F1 независимо от фактического P3002-00 Сигнал положения селектора соответствует положению F2 независимо от фактического P3003-00 Сигнал положения селектора соответствует положению B1 независимо от фактического P3004-00 Сигнал положения селектора соответствует положению B2 независимо от фактического P3007-49 Незначительная ошибка при проверке См. раздел «Устранение неисправности P3008-49 Серьезная ошибка при проверке P300C-92 Сигнал нажатия кнопки включения режима Р присутствует постоянно P3009-13 Обрыв цепи кнопки включения режима Р P300A-11 Замыкание на «массу» в цепи кнопки включения режима Р P300B-12 Замыкание на источник питания в цепи кнопки включения режима Р P300E-92 Отсутствие сигнала положения селектора
