| fiksa555 | Дата: Вторник, 07.07.2026, 08:12 | Сообщение # 1 |
| C1226-24 Ненорма синхронизации сигнала крутящего момента C1228-24 Значение угла датчика угла и крутящего момента (TAS) вне допустимого предела С122А-24 Ненорма синхронизации угла C1230-00 Недопустимый сигнал угла C122B-24 Ненорма результирующей скорости центра тяжести автомобиля Vres и синхронизации C122C-72 Неисправность электродвигателя C122D-16 Показания датчика температуры MOSFET-транзистора вне допустимого предела C122F-71 Ненорма инициализации при загрузке микросхемы C1231-71 Ненорма контроля питания при загрузке C1232-16 Показания датчика наружной температуры вне допустимого предела C1233-00 Сигнализация превышения наружной температуры C1237-54 Ненорма калибровки угла центрального положения рулевого колеса C1238-49 Ненорма калибровки крутящего момента на рулевом колесе в центральном положении C123A-42 Общая сигнализация по 28 пунктам самоконтроля Tlib C123B-23 Ненорма контроля крутящего момента по протоколу SENT C1229-24 Значение сигнала SENT B вне допустимого предела C123C-23 Значение сигнала SENT A вне допустимого предела C123E-24 Ненорма контроля угла по протоколу SENT C123F-64 Ненорма контроля показаний датчика на торсионном валу C1245-00 Слишком высокое напряжение шины данных С1200-17 Слишком высокое напряжение при диагностике C1247-00 Ненорма напряжения питания датчика угла и крутящего момента (TAS) (ненорма AVCC1) C1248-54 Не внесены настройки автомобиля в EPS U1300-55 Ненорма записи значений настроек в EPS C1246-16 Слишком низкое напряжение шины данных С1200-16 Слишком низкое напряжение при диагностике U0100-87 Отсутствие связи с блоком управления двигателя U0401-81 От электронной системы управления двигателя (EMS) получены недопустимые данные U0129-87 Отсутствие связи с блоком управления тормозной системы U0073-88 Отключение шины CAN U1115-87 Отсутствие связи с автоматической системой помощи при парковке U1104-87 Отсутствие связи с монокулярной камерой U0101-87 Отсутствие связи с блоком управления коробки передач U0140-87 Отсутствие связи с блоком управления кузовным оборудованием U0184-87 Отсутствие связи с блоком управления системы кругового обзора или интеллектуальных систем помощи водителю C16B1-29 ПО работает в небезопасном режиме C16B2-29 ПО работает в небезопасном режиме
