| fiksa555 | Дата: Понедельник, 06.07.2026, 11:54 | Сообщение # 1 |
| B1900-16 Аккумуляторная батарея, слишком низкое напряжение в цепи B1900-17 Аккумуляторная батарея, слишком высокое напряжение в цепи B1907-13 Антенна GPS, обрыв цепи B1907-11 Антенна GPS, короткое замыкание цепи на массу B1907-31 Модуль GPS, сбой B1908-13 Антенна LTE, обрыв цепи B1908-11 Антенна LTE, короткое замыкание цепи на массу B1908-31 Модуль WAN, сбой B190A-31 HU USB, сбой связи B190B-13 Вход микрофона, обрыв цепи антенны B190B-11 Вход микрофона, короткое замыкание цепи на массу B190C-13 Выход микрофона, обрыв цепи B190C-11 Выход микрофона, короткое замыкание цепи на массу B190D-00 Внутренняя SIM-карта не подключена B190E-00 Внутренняя SIM-карта, сбой B190F-00 Заводской режим B1910-01 T-BOX, не конфигурирован код SC/PIN B1911-01 T-BOX, не конфигурирован VIN B1912-01 T-BOX, не адаптирован SK U1113-87 Аварийный режим B1913-87 Левый подчиненный модуль Bluetooth, сбой связи B1914-86 Отсутствует значение RSSI для левого подчиненного модуля Bluetooth B1915-87 Правый подчиненный модуль Bluetooth, сбой связи B1916-86 Отсутствует значение RSSI для правого подчиненного модуля Bluetooth B1917-87 Задний подчиненный модуль Bluetooth, сбой связи B1918-86 Отсутствует значение RSSI для заднего подчиненного модуля Bluetooth B1919-96 Основной модуль Bluetooth, сбой связи B191C-11 Выключатель ECALL, короткое замыкание B191D-13 Индикатор ECALL, обрыв цепи B191F-13 Динамик ECALL, обрыв цепи B191F-11 Динамик ECALL, короткое замыкание B1921-04 Регистр CAN, сбой B1924-55 Неправильно записан ключ BLE B1916-01 Сбой сигнала MUTE B1925-4B Слишком высокая температура внутреннего элемента питания B1925-4A Внутренний элемент питания не подключен B1925-49 Окончание срока службы внутреннего элемента питания U0100-87 Отсутствие связи с блоком управления двигателя U0101-87 Отсутствие связи с блоком управления коробки передач U0129-87 Отсутствие связи с блоком ESP U0131-87 Отсутствие связи с блоком управления электромеханического усилителя рулевого управления U0151-87 Отсутствие связи с блоком управления подушек безопасности U1040-87 Отсутствие связи с блоком управления оборудования кузова U0164-87 Отсутствие связи с блоком управления климатической установки U0184-87 Отсутствие связи с блоком управления аудиосистемы и блоком управления интеллектуальных систем помощи водителю U0230-87 Отсутствие связи с крышкой багажного отсека с электроприводом U1104-87 Отсутствие связи с монокулярной камерой U1115-87 Отсутствие связи с автоматической системой помощи при парковке U0126-87 Отсутствие связи с датчиком угла поворота рулевого колеса U0149-87 Отсутствие связи с CGM по шине Safety U0076-88 Отключение шины U1300-55 Ошибка конфигурации ПО
