Диагностические коды неисправностей DTC T-BOX - Комната взаимопомощи
fiksa555Дата: Понедельник, 06.07.2026, 11:54 | Сообщение # 1
B1900-16 Аккумуляторная батарея, слишком низкое напряжение в цепи
B1900-17 Аккумуляторная батарея, слишком высокое напряжение в цепи
B1907-13 Антенна GPS, обрыв цепи
B1907-11 Антенна GPS, короткое замыкание цепи на массу
B1907-31 Модуль GPS, сбой
B1908-13 Антенна LTE, обрыв цепи
B1908-11 Антенна LTE, короткое замыкание цепи на массу
B1908-31 Модуль WAN, сбой
B190A-31 HU USB, сбой связи
B190B-13 Вход микрофона, обрыв цепи антенны
B190B-11 Вход микрофона, короткое замыкание цепи на массу
B190C-13 Выход микрофона, обрыв цепи
B190C-11 Выход микрофона, короткое замыкание цепи на массу
B190D-00 Внутренняя SIM-карта не подключена
B190E-00 Внутренняя SIM-карта, сбой
B190F-00 Заводской режим
B1910-01 T-BOX, не конфигурирован код SC/PIN
B1911-01 T-BOX, не конфигурирован VIN
B1912-01 T-BOX, не адаптирован SK
U1113-87 Аварийный режим
B1913-87 Левый подчиненный модуль Bluetooth, сбой связи
B1914-86 Отсутствует значение RSSI для левого подчиненного модуля Bluetooth
B1915-87 Правый подчиненный модуль Bluetooth, сбой связи
B1916-86 Отсутствует значение RSSI для правого подчиненного модуля Bluetooth
B1917-87 Задний подчиненный модуль Bluetooth, сбой связи
B1918-86 Отсутствует значение RSSI для заднего подчиненного модуля Bluetooth
B1919-96 Основной модуль Bluetooth, сбой связи
B191C-11 Выключатель ECALL, короткое замыкание
B191D-13 Индикатор ECALL, обрыв цепи
B191F-13 Динамик ECALL, обрыв цепи
B191F-11 Динамик ECALL, короткое замыкание
B1921-04 Регистр CAN, сбой
B1924-55 Неправильно записан ключ BLE
B1916-01 Сбой сигнала MUTE
B1925-4B Слишком высокая температура внутреннего элемента питания
B1925-4A Внутренний элемент питания не подключен
B1925-49 Окончание срока службы внутреннего элемента питания
U0129-87 Отсутствие связи с блоком ESP
U0131-87 Отсутствие связи с блоком управления электромеханического усилителя рулевого управления
U0151-87 Отсутствие связи с блоком управления подушек безопасности
U1040-87 Отсутствие связи с блоком управления оборудования кузова
U0164-87 Отсутствие связи с блоком управления климатической установки
U0184-87 Отсутствие связи с блоком управления аудиосистемы и блоком управления интеллектуальных систем помощи водителю
U0230-87 Отсутствие связи с крышкой багажного отсека с электроприводом
U1104-87 Отсутствие связи с монокулярной камерой
U1115-87 Отсутствие связи с автоматической системой помощи при парковке
U0126-87 Отсутствие связи с датчиком угла поворота рулевого колеса
U0149-87 Отсутствие связи с CGM по шине Safety
U0076-88 Отключение шины
U1300-55 Ошибка конфигурации ПО
